Verkabelung hintere boxen
Moin Tux,
habe mir die Daten meines Cab beim "freundlichen" geholt. Als Sondersusstattung sind das Radio Gamma CC mit 4 Ls aufgeführt. Trotzdem habe ich bei der Suche nach Kabeln keine gefunden, die auf die aktiven LS passen würden.
Daher meine Vermutung, dass der Kabelbaum bei der Umrüstung auf ein anderes Radio ausgebaut wurde.
Evtl. kannst Du mir ja sagen, wo der Kabelbaum zu finden sein kann.
Danke und Gruß
Moin Andreas,
so trivial, wie es klingen mag: der Kabelbaum, na ja eigentlich Bäumchen, zu Anschluß der aktiven Endstufen findet sich im Radioschacht, das andere Ende findet sich hinter den hinteren Seitenverkleidungen.
Das Kabel ist auf der Fahrerseite verlegt.
Wenn nicht da, dann weg.
Kannst du aber neu verlegen. Das Radio zeigt die Kammerbelegungen und Tux hat schon die KAbelbelegung an den Aktivlautsprechern gezeigt.
GRüße aus W
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.715 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.999 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 6.376 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Orig. Nokia Boxen Saulreaver 3 6.092 13.05.2017, 22:01
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 3.031 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Verkabelung im Innenraum tubesmahler 5 7.233 12.02.2016, 10:41
Letzter Beitrag: Ralph
  hintere Lautsprecher Mm6566 54 56.945 17.09.2015, 20:51
Letzter Beitrag: wolle-SH
  Audi Cabriolet: Linke Boxen gehen nicht Palio_95 1 4.514 07.02.2015, 22:43
Letzter Beitrag: Schnietz
  [Suche] Originale Aktiv-Boxen von Nokia gesucht! andy1310 2 5.867 25.08.2014, 10:53
Letzter Beitrag: andy1310
  Hintere Lautsprecher nach Radiotausch von gamma auf delta stumm audi100S 11 20.048 28.06.2014, 17:05
Letzter Beitrag: audi100S
