Krümmer defekt
Huh
Au Backe
Da bin ich aber traurig!
....wäre da nicht gleich ein Motortausch einfacher ?? Für 250 Euro bekommt man doch schon jute mit Anbauteile....
Aber das mit den Schäften und so lass ich mal lieber. Zum einen habe ich nur ne Drehmomentschlüssel für meine Felgenschlösser ( son grooooßen vom Plus Ich lach mich wech ) und zum anderen würde ich da lieber erst mal zuschauen, wie sowas genau geht, bevor ich es ohne Handbuch und Co es selber mache. Denn noch läuft der Motor <_<
Hab mal in der Suche gelesen, dass jemand den Krümmertausch für 150 Takken in der Werkstatt gewechselt bekommen hat. Ich wünschte, die Werkstatt wäre bei mir um die Ecke Pro
Okay..nicht gleich losheulen... ich werde mich mal morgen erst zu Schwiegereltern begeben und dann in Ruhe mich ans Werk machen...
Ich halt Dich dann auf dem Laufenden..... da kannste Dir sicher sein Zwinker
Edit// Für den Hosenrohrflansch brauche ich sicher noch ne Dichtung, gell ? Die habe ich ja total vergessen zu holen Uuups
Viele Grüße, Marco
ehemals Audi Cabrio 2.3e, Bj. 92 *seufs*
[Bild: Sigbild.jpg]
jepp,die brauchst du!!!
ich habe auch noch zwei ng motoren.
ein komplett ueberholten mit 12000km (mein alter)
und einen mit knapp 100000km (hatte ich mal als reserve gekauft)
gruss tom
Jiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiii Rolleyes Ja Massa
Habe es geschafft...alle Schrauben ab und kein Bolzen abgebrochen !!! Drei Bolzen sind gleich mit raus und von den Rest konnte ich die Mutter abschrauben. Allerdings ist ein Bolzen im Zylinderkopf drin geblieben und habe den auch drin gelassen, weil ich da zu sehr bammel hatte, den doch noch abzubrechen Ninja 9 neue Bolzen also wieder rein und gut ist Wub
Dann die zweitel gute Nachricht: Es war nur die Krümmerdichtung putt gewesen und ich konnte keinen Riss im Krümmer ansich finden Lupe
Jetzt habe ich erstmal den Krümmer von den Resten der Dichtung sauber gemacht und bin nun aber überlegen, ob ich nun den alten Krümmer wieder drauf mache oder den "neuen" Gebrauchten ??? Sollte ich den Krümmer vorher noch planen lassen ??
*freu*hüpf*
@Tom ...so kommen wir doch "noch" nicht bzgl. dem Motor ins Geschäft. Aber stell den nicht zuweit weg Dumdididum Man weiß nieeeee
Viele Grüße, Marco
[Bild: Sigbild.jpg]
hi marco!!!
gratuliere dir!!!!!
(schade,dachte schon,ich hätte mal wieder etwas platz in der garage Bääääää )
naja,werde wohl am samstag nen s2 aus der schweiz holen,dann muss der motor sowieso raus. (der s2 wird geschlachtet)
zum thema krümmer planen:
denke nicht,dass deiner verzogen ist.würde den halt mit dem eisen-lineal kurz durchcheken und dann wieder dran flanschen.
gruss tom
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 47.592 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 9.992 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 9.213 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 4.273 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 4.767 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 26.158 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 8.136 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Info] Wie äußert sich ein gerissener Krümmer? Micha@HY 2 6.163 01.06.2013, 11:35
Letzter Beitrag: paneuropan
  [ABC] Suche Krümmer rechte Seite matze407 0 3.847 13.03.2013, 01:11
Letzter Beitrag: matze407
  krümmer adr daniel99ercabrio 6 9.029 21.05.2012, 21:18
Letzter Beitrag: daniel99ercabrio
