[Bremse] Frage beim Entlüften der Bremsanlage
Servus,
mein 2.3er hat zusätzlich zum ABS auch EDS und damit ein weiteres Entlüftungsventil am ABS Block. Laut "So wird's gemacht" muss das zuerst entlüftet werden, aber Angaben dazu werden explizit ausgeschlossen und das müsse eine Fachwerkstatt machen.
Was muss man denn besonderes beachten?
Ansonsten versuche ich das morgen mittels Adapter und Druckluft, das System nach der hier beschriebenen Methode zu entlüften.
Bo.
Guten Abend!
Die Ventile des ABS-Blocks kann man während der Entlüftung wohl nur über ein Diagnosegerät von Bosch ansteuern, sonst bekäme man wohl eher nie die Luft im Bremssystem richtig raus? Ich persönlich würde sowohl mit Überdruck im Vorratsbehälter als auch mit Unterdruck bei den einzelnen Entlüftungsventilen arbeiten (nicht gleichzeitig!).
Die schlechte Bremswirkung bei meinem 2.3er stammt wahrscheinlich von einem Ausfall eines Bremskreises. Werde später weiter berichten. Der HBZ ist nicht i.O. Weiß jemand ob eine Bremskolbe mit größeren Durchmesser sich einbauen lassen würde? Also, ich denke z.B. an einen BKV vom Audi RS2
Servus!
[Bild: 678570.png]
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung,  Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
Bedankt durch: Bo.
Servus,
ich habe das System nun druckluftunterstützt entlüftet, aber verschiedenen Quellen im Netz zufolge muss man bei EDS tatsächlich zwingend noch das VAG 1710 anschließen und einen Entlüftungsvorgang starten - sonst wird das nix. Ich hab's zumindest fahrbar bekommen und konnte es so bei meiner Werkstatt des Vertrauens abstellen, dann können die das richtig machen. Abgesehen davon sitzt nun anscheinend mindestens einer von den Rad-Sensoren nicht mehr richtig, weil das ABS nach ein paar Metern ausgeht.
Bo.
  [Bremse] Bremsanlage optimieren teedeeI 25 29.156 08.07.2015, 19:39
Letzter Beitrag: teedeeI
  Empfehlung Bremsanlage 2.8 AAH ManuelL 18 23.486 18.06.2014, 08:25
Letzter Beitrag: Silence
  Bremsanlage vom ABC auf NG Doms 3 6.037 12.12.2012, 12:19
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bremse entlüften mit ABS Merlin6100 9 21.878 28.10.2012, 18:33
Exclamation Bremse entlüften Endkunde 6 13.108 28.07.2012, 20:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  bremse entlüften.... hamag 2 5.761 14.07.2010, 08:47
Letzter Beitrag: Maveric
  Bremshydraulik entlüften? 1.8 4 6.053 13.12.2009, 19:58
Letzter Beitrag: 1.8
  Bremsanlage shaft cabrio 4 8.148 19.10.2009, 14:04
  ADR Vordere Bremsanlage quietscht nach Scheiben/Belagwechsel MatthiasP01 16 22.356 21.06.2009, 16:19
Letzter Beitrag: PeterH
  Frage zu Antriebswellen beim NG BJ 91 Hynek Janda 0 3.393 19.04.2008, 14:34
Letzter Beitrag: Hynek Janda
