[Problem] Nach Bastelei: Tacho will nicht mehr
Hi!
Kaum zu glauben, aber jetzt geht er wieder. Puh.
Woran es lag; keine Ahnung.
Stephan
ich habe nun das gleiche Problem HuhUn
hatte meine VDO auch zerlegt und Ringe eingesetzt. alles gut!
Dann noch alles auf LED umgebaut. auch alles gut!
Airbacklampe instandgesetzt, alles bestens!
Beim Tacho das berühmte Zahnrädchen erneuert weil Km Zähler nicht mehr ging. Jetzt geht der Tacho gar nicht mehr d.H die Geschwindigkeitsanzeige und der KM Zähler Das ja man doof
Nun meine Frage an die welche das Zahnrädchen auch schon mal erneuert haben:
Das Zahnrädchen sitz lose auf der Welle oder habt ihr das verklebt ?
Das kann ja aber auch nicht sein es muss sich ja auf der welle drehen können .......Das ja man doofIs dat wirklich so?
kann ich da irgendwelche Kabel vergessen haben kann mich nicht entsinnen das ich da was getrennt habe? oder sonstige Fehlerquellen die ich mir eingebaut habe?
Schon komisch das jetzt der Tacho auch nicht mehr geht.......
Danke für eure Hilfe
Hat vielleicht noch jemand nen 5Zyl, VDO, 260km/h Tacho an dem alles Funktioniert? dann Bitte PN an mich, Danke
Heiko
Hier ein Bild damit ihr seht welches Zahnrad ich meine.
http://www.audi-80-scene.de/forum/index....c14d1b86c9
Meine Fahrzeuge Klick hier
so nochmal alles zerlegt und Überprüft, wieder zusammengebaut.
die Kontakthülsen wo die Stifte vom Tacho eingeführt werden überprüft und nachgebogen.
Tacho km Zähler geht wieder aber der Tacho zeigt immer noch keine Geschwindigkeit an warum nur...... wenn er die km Zählt sollte ja soweit alles i.o sein mit der Signalversorgung ect. ich verstehe die Welt nicht mehr.........
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 21 32.789 31.08.2026, 20:22
Letzter Beitrag: O_S
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.233 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 20.974 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.709 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Kilometerzähler zählt nicht mehr ladymanula 22 52.707 12.05.2022, 20:03
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.467 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 32.074 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.514 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.760 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 15.132 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
