Themen: 1
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Ralf,
mein Kofferraum lässt sich seit ich das Auto vor 6 Jahren gekauft habe nicht manuell ent- oder verriegeln...
Der Vorbesitzer meinte es ist kaputt und geht nur über die Zentralverriegelung...
Es hat bisher auch alles super funktioniert - das einzige woran ich mich nicht mehr so genau erinnere: hab ich die Handbremse angezogen als ich es probiert hab...
Wer mir mein Auto die Woche auf jeden Fall aus dieser "Werkstatt" zurückholen und die Notentriegelung erstmal versuchen...
Und wenn das so einfach ist, werde ich mal jemanden fragen der mit mir diesen Heckklappenstellmotor kontrolliert und gegebenenfalls tauscht...
Man, man, man ist das ärgerlich...
Da stellst Du Dein Auto tipitopi im Februar ab und im Juli geht nix mehr... Und ich dachte das Thema hat sich mit der neuen Batterie erledigt :-/
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
Motorkennbuchstabe: NG
87 Danke aus 67 posts
Hm moment mal ! Manuelles Verdeck, Kofferaumschloss läss sich nicht mehr Manuell verriegeln!, nur per ZV, die Batterie wurde getauscht weil leer.............
nicht das hier der Hase begraben liegt und die ZV verwirrt ist..... wenn vorher alles ging!
Hol dein Auto, schließe und öffen das Cab ein paar mal per zv, dann Handbremse anziehen und verdeck entriegeln aufklappen und dann den Knopf für den Deckel betätigen.
wenn es nicht geht, würde ich mal das erstmal mit dem Kofferaumschloss überprüfen!
Ansonsten erstmal mit der Notentriegelung fortfahren
Heiko
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
154 Danke aus 105 posts
12.08.2014, 14:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2014, 14:30 von Doppelherz.)
Der Stellmotor gibt Signale, damit der Verdeckdeckel geöffnet werden kann. Letztere darf nur geöffnet werden, wenn der Kofferraum verschlossen ist. Wenn es da im Argen liegt funktioniert nur noch die Notentriegelung. Ich würde den Tipp mit mehrmals Öffen und Schliessen via ZV annehmen und das als erstes versuchen. Ich vermute aber, dass es sinnvoll wäre den Heckklappenstellmotor auszuwechseln.
Gruss Hans Georg
Leider von mir gegangen und bei einem neuen Fan, pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
44 Danke aus 39 posts
Rechter Kabelbaum heckklappe
der Klosterneuburger
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
8 Danke aus 6 posts
Wann wurden die Kabelbäume gewechselt ?
Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Und die Fehler aufschreiben und anschließend reseten.
Themen: 1
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
Ich hab sie noch nie gewechselt...
Kann ich bei einem 92 Bj überhaupt auslesen lassen?
Themen: 85
Baujahr: 1997
meiner Meinung nach ist das Dach erst BJ 96 oder 97 diagnosefähig.
Gruss Hans Georg
mingblau:
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
meiner Meinung nach liegt es nicht am Stellmotor. Bei einem Defekt desselbigen würde zumindest der Deckel entriegeln. Denke eher das das Problem im Kofferraumschloss liegt. Würde als erstes auf jeden Fall die Kabelbäume tauschen.
