ABK Batterie leer, ab da Motorruckeln
Hallo Micha,
wie alt sie ist, kann ich nicht sagen. Ich habe sie heute testen lassen, nachdem der Wagen wieder ruckelte Bin verärgert!. Nach erneutem Aufladen ruckelte er nicht mehr. Anscheinend hat sie nur noch 63% und mir wurde die Empfehlung gegeben, sie auszuwechseln. Ich habe mir eine neue bestellt und hoffe, das Thema ist damit erledigt. Nach Einbau der neuen werden ich berichten.
Gruss Hans Georg
pelikanblau: [Bild: 653206.png]
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hallo.
Ich wünsche dir das Beste solch Kleinigkeiten nerven...
Hast du jetzt mal den Ladestrom gemessen?!
kleiner Zwischenbericht. Die Batterie ist getauscht, Motor ruckelt nicht mehr. Ich hoffe, das wars.
Gruss Hans Georg
An dieser Stelle wollte ich mal anmerken (wurde mir so erklärt), dass durch den Fahrbetrieb eine Batterie nicht zu 100% wieder aufgeladen wird. Ich lade deswegen meine Batterien sukzessive nach/voll bzw. habe die permanent an Batterieladegeräten hängen.
Beste Grüße
Matlock
  [ABC] Drehzahlschwankungen nach Batterie leerstarten am schnellsten wieder loswerden? Turbo246 6 8.573 14.09.2021, 10:45
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [AAH] Quetschende und mahlende Geräusche + Batterie leer ManuelL 4 7.121 09.10.2016, 14:02
  Sicherung Nr.5 Leer? Kühlerlüfter pooc 5 7.136 14.06.2016, 14:00
  [ABK] Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ? st11 22 23.240 29.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: st11
  Motorruckeln 2.0L Drachenobby 6 6.972 28.03.2012, 22:09
Letzter Beitrag: Jannemann
  Batterie bzw. Platte darunter ist verrostet longneck 3 5.860 16.01.2011, 09:16
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Motorruckeln / Leerlaufschwankung - noch ein Tipp rsturbo2000 5 7.936 20.10.2010, 18:37
Letzter Beitrag: McDotter
  batterie umsetzen? Aikiju 3 5.913 20.05.2010, 08:33
Letzter Beitrag: Audi_JR
  ADR während der Fahrt aus, danach kein Starten mit Batterie. MatthiasP01 12 17.541 22.03.2009, 21:46
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Motorruckeln ohne Fehlerspeicherung im Steuergerät svenska027 14 17.803 01.12.2007, 01:34
Letzter Beitrag: Owe
