[Problem] Surren hinten, eher nicht Drehzahlabhängig (Nokia Aktiv)
Hallo Mathias,
auf der Vorderseite des Subwoofers siehst du unten 4 Schlitze unterhalb des Nokia Schriftzugs, hier ist der Bügel in den Lautsprecher eingehängt.
Abstand der Dreieceke: 17mm von der Aussenkante links und Rechts
Dicke der Dreiecke: 6mm
Überstand über den Rand des Sub nach unten: 8mm
Länge der Dreiecke: 33mm nach Hinten gemessen
Nicht verzagen, Polar fragen...
Werner
Bedankt durch: MatthiasP01
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.439 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.088 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.317 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.277 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.738 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.535 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.809 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.578 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Info] Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS Paulchen 7 11.556 05.05.2020, 17:43
Letzter Beitrag: Paulchen
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.873 07.02.2020, 22:42
