Neuanschaffung und einige Fragen
off Topic :
Sag mal Bodo, ist dass dein Boxer in dem Avatar-Bild?
Denn der sieht ja fast so aus wie unserer :
[Bild: 1024_6563336332306433.jpg]
Gruss Torsten
Zitat:Originally posted by stingray11@8 May 2005, 18:03:27
off Topic :
Gruss Torsten
Hallo Torsten,
nein, ich habe das Bild mal im Netz gefunden und fand es total witzig. Wir haben Hovawarte und züchten diese seit einiger Zeit. Wir haben 5 Hovawarte in der Familie...sozusagen Hovimanie.
Ein sehr schönes Tier habt ihr da.
Lieben Gruß an einen Hundefreund
Bodo
Zitat:Originally posted by hjhimm@8 May 2005, 17:58:04
Anschlussbelegung des Becker Traffic pro:
Kammer C1 (oben links) - um 19.09 korrigiert
1 4
3 6 (etwas nach rechts versetzt)
2 5
1=line out hinten links
2=line out hinten rechts
3=Masse
4=line out vorne links
5=line out vorne rechts
6=subwoofer aus
Hilft dies weiter?
viel Erfolg
Hans-Jörg
PS: Cinch Adapter gibt es im Zubehörhandel, meines habe ich bei Conrad Electronic gekauft.
Hallo Hans-Jörg, vielen Dank für die Belegungsliste. Die habe ich in meinem Handbuch auch.
1) Ich habe in Kammer B die Anschlüsse 1-8 für die Belegung der 4 Kanäle. Richtig?
2) Ich habe in Kammer C1 die Line out`s, die ich in Zukunft nicht mehr brauche. Richtig?
3) Ich habe in Kammer C1 Anschluß Nr. 6 den Subwoofer Line out. Wie kann ich mit dieser Ader den Kanal 5 am Verstäker belegen? also + und - auf eine Chincbuchse.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe...ich bin echt ratlos Un
Bodo
Ich würde alle Signale aus dem C1 Feld nehmen. 1,2,4,5,6 sind die Signale, und 3 ist der Massepegel, der an die Außenkontakte der Cinch-Buchsen/Stecker gelegt wird.
Oder kann Deine Endstufe keine Linepegel vertragen.
Wenn es nur um ein fehlendes Kabel gehen sollte, das kann man problemlos nach hinten verlegen, einfach die Plastikabdeckungen unterhalb der Türe abnehmen.
Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Hans-Jörg
Ach soooo, ich nehme also die Line out`s...ja das leuchtet mir dann ein. Klar, jewleis den Line out mit dem Pin 3 und schon sollte es klappen. Prima, aber wie finde ich raus, ob mein Verstärker Linepegel verträgt. Wo ist der Unterschied zu den anderen passiven Ausgängen?
Herzlichen Gruß
Bodo
Linepegel ist die übliche Eingangsbeschaltung.
Schau mal in den Unterlagen des Verstärkers nach, ob die Pegel irgendwie benannt werden.
Hans-Jörg
Hans-Jörg
Hallo Hans-Jörg,
in der Beschreibung des Verstärkers steht: "Wenn Ihr Radio mit Vorverstärkerausgängen ausgerüstet ist, dann ist es ratsam, diese zu benutzen".
Sind die 5 Line out`s nun die Vorverstärkerausgänge?
Lieben Gruß
Bodo
Genau so ist es.
Hans-Jörg
Zitat:Originally posted by 2@8l-V6-Fetischist,8 May 2005, 12:54:49
Neue Frage 1: Hier ist schon mal die Würth Dichtmasse angesprochen worden, um den akustischen Kurzschluß zu verhindern. Kann mir jemand die genaue Bezeichung dieser Dichtmasse mitteilen?
Würth KLEBT+DICHTET POWER (Bestellnummer: 12 Kartuschen: 08932353)
normales Badezimmersilikon tut's aber auch... und läßt sich wieder lösen!
Hoffe geholfen zu haben.
Dirk.
94er 2l ABK 85 KW - Au
Zitat:Originally posted by Pfeife+9 May 2005, 07:19:07--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Pfeife @ 9 May 2005, 07:19:07)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> <!--QuoteBegin-2@8l-V6-Fetischist,8 May 2005, 12:54:49
Dirk. [/b][/quote]
Hallo Dirk, dann ich werde mir das Zeushs mal besorgen Ganz geschmeidisch... . Vielen Dank für die Information.
Bodo
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.933 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [geteilt] Fragen zu LS Einbaubeispielen schoko1306 1 5.141 24.08.2015, 11:52
  Ein paar Fragen zum Nokia Subwoofer FeizzZ 21 28.885 08.04.2014, 14:13
Letzter Beitrag: Schnietz
  Endstufe Fragen I3uLL3t 24 28.028 07.01.2011, 13:19
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Fragen zu Carpower RAPTOR 6 chrduschl 6 8.712 21.09.2010, 22:59
Letzter Beitrag: Darki1984
  Fragen zum -> clarion fz709e Niiker 3 6.099 19.07.2010, 21:48
Letzter Beitrag: Niiker
  Allgemeine Fragen Delta CC Radio --Daniel1991-- 10 22.646 31.05.2010, 19:28
Letzter Beitrag: MirkoG
  Cabrio Hifi fragen Alex Cabrio 13 16.623 14.10.2009, 11:20
Letzter Beitrag: Alex Cabrio
  Fragen zu Blaupunkt Lautsprechern! Brutal_Lion 1 5.004 06.05.2007, 18:41
Letzter Beitrag: semu
