2-pol. Tempsensor getauscht - Ruckeln im Lastbereich
Hallo Freunde,
habe soeben den neuen blauen Sensor von Audi eingebaut dieser hat genau 200 Ohm wenn die Kiste heiß ist.
Leider ruckelt er immer  noch beim Beschleunigen sobald er warm ist. Ist er kalt fehlt erst mal nix.
Beispielt 5. Gang 2.000 Touren, man drückt das Gas durch er kommt nur schleppend stotternd vorwärts.
Am Sensor kann es nun nicht mehr liegen, habe diesen auch mal testweise abgesteckt - keine Änderung.
Fehlerspeicher sagt 00524 Klopsensor 1 (G61) kein Signal - sporadisch und 00535 Erste Klopfregelung oberer Anschlagswert - sporadisch
Schmipft der Klopfsensor wohl weil er so stottert oder? Bin gerade echt ratlos...
Habe den Leerlaufregler mit Bremsenreiniger ausgespült und mal die Lambda abgesteck.
Läuft wie ein Uhrwerk - Lambda wieder angesteckt, läuft immer noch sauber...
Könnte das wirklich der Leerlaufregler gewesen sein? Diese Dicke Zylinderförmige Ding mit 2 Schläuchen und 1 Stecker?
  2.8er AAH Beschleunigungsprobleme, ruckeln AlexV6 16 32.436 12.07.2017, 18:09
Letzter Beitrag: Werner
Question ABK ruckeln nach neustart andyw 10 16.456 11.03.2016, 19:38
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Komisches Ruckeln bei niedriger Drehzahl + Poltern von unten bullets4free 1 5.200 11.05.2015, 14:50
Letzter Beitrag: bullets4free
  Motor ruckeln nach absaufen donic4 1 4.855 30.07.2014, 13:43
Letzter Beitrag: donic4
Exclamation [NG] Mengenteiler getauscht, springt nicht mehr an Niederbayer92 5 9.402 01.05.2013, 23:24
Letzter Beitrag: audicab23
  Ruckeln beim 2,0 ABK Helmut 5 9.909 04.02.2013, 11:25
Letzter Beitrag: Helmut
  ADR ..Mal wieder Probleme - Gasannahme / Ruckeln...etc.. Simonsagt 5 13.338 12.02.2012, 15:39
Letzter Beitrag: Simonsagt
  ABK 2.0 Startprobleme und Ruckeln im warmen Zustand, Relais klackert? maaR68 2 6.793 07.11.2011, 02:12
Letzter Beitrag: maaR68
  Motor-Ruckeln Cabriio Gissy 4 8.195 29.10.2011, 19:32
Letzter Beitrag: Cabriio Gissy
  Ruckeln und schlechte gasannahme rückwärts... Quattro200tq 0 4.718 13.03.2011, 01:27
Letzter Beitrag: Quattro200tq
