Verdeckdeckel geht nur 5cm auf
Hallo Peter,
danke für deine schnelle Antwort.Die Kabelbäume habe ich schon gewechselt.
Einen Heckklappenstellmotor hätte ich auch noch,ein Schalter für den Schloßkasten auch,
aber beim Schließzylinder muß ich passen.Würde ich den denn noch gleichschließend bei
Audi bekommen?
Gruß Thilo
(23.08.2018, 22:20)eggart schrieb: ... Würde ich den denn noch gleichschließend bei Audi bekommen?
Hallo Thilo,
ich denke nicht. Schlüssel nach FIN gibt es schon länger nicht mehr, bei den Schließzylindern dürfte es genauso sein.
Aber bevor Du gleich mit "Kanonen auf Spatzen schießt", bau den Schließzylinder doch erst einmal aus und schau Dir die Funktion der Mikroschalter an. Der von mir verlinkte Beitrag beschreibt da eines der möglichen Probleme und deren Lösung.
Sollte dann wirklich ein "neuer" Schließzylinder notwendig sein, kann man den "umcodieren" auf Deine Schlüssel - s. FAQ.
Ich empfehle Dir mal die Suchfunktion zu nutzen.  Zwinker
Es gibt da bereits einiges an Beiträgen. Und die Verwendung des Zauberworts "AND" (ohne Anführungszeichen) zwischen den Suchbegriffen ist der "Knaller".
Zwinker
Peter
wenn ich mich recht erinnere ist der Microschalter am Schloss austauschbar.
Kein Audi Originalteil, aber es geht ein Mikroschalter aus dem Elektronikhandel an dem man nur den Betätigungshebel entfernen muß.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
(24.08.2018, 07:50)blue-elise schrieb: Hi,
LG
Hallo Peter,
ich klinke mich hier mal mit ein, hättest Du ein Bild von dem Microschalter für das Heckklappenschloss aus dem Elektronikhandel? Das würde die Suche vereinfachen.
Danke im voraus und schönes WE.
Pierre aus Berlin
(24.08.2018, 08:15)neupier schrieb: ... hättest Du ein Bild von dem Microschalter für das Heckklappenschloss aus dem Elektronikhandel? ...
Hallo Pierre,
ich habe leider keine Bilder, da ich den Schließzylinder noch nie zerlegt habe.
Ob es die Schalter im Elektronikhandel gibt, wie blue-elise schreibt, weiß ich nicht. In diesem Beitrag, den ich auf die Schnelle über die Suchfunktion gefunden habe, schreibt Jemand, dass er nichts passendes gefunden hat. Mag aber durchaus sein, dass es da neuere Erkenntniss gibt.
Bevor ich mich aber um neue Mikroschalter bemühen würde, würde ich die erst mal testen. Kann durchaus sein, dass die elektrisch i.O. sind und ein mechanisches Problem der Betätigung vorliegt oder die Schalter sich selbst gelöst haben (s. weiter o. von mir verlinkter Beitrag von maks).
Peter
Hallo Peter, bin selbst fündig geworden, habe bei AUDI einen Repsatz für das Heckklappenschloss = Microschalter gefunden und bestellt.
Braucht man immer mal wenn man Cabriolet- Fan ist ;-)
M.f.G. Pierre
(24.08.2018, 20:35)neupier schrieb: .... habe bei AUDI einen Repsatz für das Heckklappenschloss = Microschalter gefunden ....
Hallo Pierre,
Du würdest sicher einer Menge anderer Cabriofans (mich eingeschlossen) eine Riesenfreude machen, wenn Du uns an Deinen neuen Erkenntnissen (=Teilenummer) teilhaben lässt.
Zwinker
Peter
Hallo Peter,
ich glaube ihr schreibt aneinander vorbei. Der eine spricht vom Schließzylinder,
der andere vom Schloß. Den Schalter vom Schloß habe ich auch bestellt.
Teilenummer schicke ich dir heute abend.
Gruß Thilo
(25.08.2018, 11:13)eggart schrieb: ... ich glaube ihr schreibt aneinander vorbei. Der eine spricht vom Schließzylinder, der andere vom Schloß. ...
Hallo Thilo,
das habe ich bereits auch vermutet. Der Mikroschalter am Heckklappenschloss (s. z.B. hier, Bild 10) ist mir bekannt und hat die Teilenummer 8G0959489A (8G0 959 489 A).
Dieser Schalter ist aber sicher nicht die Ursache für Dein Problem, was hier aktuell behandelt wird und kann mit Sicherheit nicht die im Schließzylinder verbauten Mikroschalter ersetzen (s. z.B. da).
Sollte tatsächlich ein Schalter defekt sein und kein mech. Problem vorliegen, bleibt nur der Gang zum Verwerter (Schließzylinder vom 80er B4 mit ZV passen auch - sofern es sich jeweils um Aussbahnschlüssel handelt) oder ein passendes Neuteil von TR, was dann "umcodiert" werden muss, wenn man nicht mit einem zweiten Schlüssel hantieren will.
Bis FIN 8G_W_001300 wäre das die Teilenummer 4A5862055 (4A5 862 055), zurzeit bei TR für 87,50 zu kriegen.
Ab FIN 8G_W_001301 kann man versuchen, einen Schließzylinder passend zum Schlüssel nach FIN zu bestellen. Die Teilenummer wäre dann 107827573NA (107 827 573 NA). Kosten in der Größenordnung 150 EUR!
Oder einer unserer Elektronik-Freaks findet einen passenden Mikrosschalter im Elektronik-Fachhandel  Zwinker
Peter
Hallo Pierre,
Zwinker
Peter
Hallo Peter,
das ist der Repsatz "Microschalter" für den AUDI A8 am Heckklappenschließzylinder, baugleich im Cabriolet, Teilenummer Nr.: 4A0998998C und im TR- Shop aktuell erhältlich, Preis inkl. Versandkosten 63,20 € Rolleyes .
Hoffe ich konnte Euch weiterhelfen. Im übrigen sprechen hier viele vom Schloss und meinen die Schließfalle an der Kofferraumklappe
Bei mir ist ein Schloss das Teil, wo ich den Schlüssel reinstecke Zwinker .
Gruß Pierre
P.S. Suchbegriff: Schloss / Schließzylinder Heckklappe Microschalter / Mikroschalter
Bedankt durch: Peter_Pan
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 1.283 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 2.544 07.03.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 18.763 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 29.242 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 6.728 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 10.667 08.05.2020, 13:15
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 14.693 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 6.714 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
  Kunstleder für den Verdeckdeckel / leckender Verdeckzylinder Lord of the Rings 2 6.826 28.09.2017, 22:11
Letzter Beitrag: onurb
  [Problem] Verdeckdeckel ist verbogen BlackBean 15 23.338 23.04.2015, 08:48
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
