Leistungsverlust oder Normal?
Oh Sorry, werde ich gleich mal ändern. Wohne in Hamminkeln am schönen Niederrhein ;-)
Gut auf der Autobahn war ich jetzt noch nicht, will den jetzt erstmal langsam wieder in fährt bringen, er stand wohl auch länger.
Also wenn er die Geschwindigkeit in etwa noch bringt, sollte alles ok sein und keine Einstellungen oder Überprüfung der KE nötig sein?
So ich habe ihn heute mal schön warm gefahren und dann mal versucht zu messen
0-60 kmh  ca 6 Sekunden
0-100 kmh ca 15 Sekunden
Finde das geht eigentlich oder?
Ab 3000 Umdrehungen hört man dann auch schön den 5er könnte aber doch etwas lauter sein ;-)
(29.09.2018, 19:44)KayHam schrieb: Oh Sorry, werde ich gleich mal ändern. Wohne in Hamminkeln am schönen Niederrhein ;-)
Hallo Kay,
du schreibst: "Also wenn er die Geschwindigkeit in etwa noch bringt, sollte alles ok sein und keine Einstellungen oder Überprüfung der KE nötig sein?"
Ich sehe das so: Wenn er gut anspringt, im Leerlauf ruhig läuft und gleichmäßig bis 190 Sachen kommt, warum sollte man dann an die KE ran gehen?
Könnte man noch erweitern: Abgasuntersuchung bestanden, Verbrauch unter 10 Liter ? Dann fahren und genießen  Zwinker .
Natürlich schadet es nie, immer einen kritischen Blick auf alle Komponenten zu werfen. Regelmäßige Wartung ist selbstverständlich. An die KE würde ich aber nur ran gehen, wenn notwendig.
Wie Manuel schon schrieb, ist die KE ja nicht ganz ohne, "Fachleute" schrauben viel zu flott daran herum ohne die Auswirkungen zu kennen.
VG
Michael
Hallo Michael,
Ja das stimmt.
Die Endgeschwindigkeit konnte ich jetzt noch nicht testen, werde das aber noch nachholen. Abgasuntersuchung hatte er bestanden. Zum Verbrauch kann ich auch noch keine Angaben machen.
Wenn der Motor warm ist springt er super an! Nur wenn er kalt ist, braucht er schon 3 Sekunden länger. Vielleicht ist das aber auch normal. Standgas hält er auch gut, kalt etwas über 1000 und dann regelt er sich aber relativ schnell zwischen 850 und 900 ein.
Habe mir aber jetzt mal eine Reparatur Handbuch und einen Leitfaden zur KE bestellt. Werde da auch erstmal die Finger von lassen. Mit dem Leitfaden erhoffe ich mir  aber die nächste  Wartung der KE durchzuführen.
Gruß Kay
  [ABK] Leistungsverlust vaudi97 10 6.422 15.05.2023, 12:55
  ADR Leistungsverlust terex75 4 4.425 21.08.2021, 21:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 3.742 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Leistungsverlust bei Last Alex051983 7 6.197 15.12.2018, 15:45
Letzter Beitrag: Kuddel
  [Problem] Zündaussetzer an versch. Zylindern / Leistungsverlust Frickelman 2 3.566 26.08.2018, 09:01
Letzter Beitrag: Frickelman
  [Problem] 1.9 TDI Leistungsverlust. Max Unthan 6 6.638 01.07.2017, 13:37
  [ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? Turbo246 5 5.424 01.05.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93 Mikecgn 16 15.144 24.01.2017, 00:02
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Leistungsverlust am 2,6l V6 nach Zahnriemenübersprung Stanislav Hoerdt 5 8.322 29.09.2014, 20:07
Letzter Beitrag: Stanislav Hoerdt
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 4.607 06.08.2014, 00:12
