Neue Displays für den Bordcomputer
Danke für die Anleitung.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Habe gestern das Display V1 von GEARWORKS bestellt, sollte nächste Woche geliefert werden.
Werde jedenfalls entsprechend berichten.
Eine Frage hätte ich noch vorweg: muss man die alten Kontaktstreifen zwingend ersetzen oder kann man sie auch weiter verwenden?
der Klosterneuburger
Moin
Ich habe sie weiterverwendet bei Tausch vor etlichen Jahren gegen ein Display aus einen Schlachtercockpit - funktioniert bis heute
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Die Lieferung vom Gearworks Display V1 nach Österreich hat ca. 5 Arbeitstage gedauert.
Habe das neue Display heute eingebaut.
Die Anleitung von Sonic2004 ist dabei sehr hilfreich, vor allem wegen der Erklärung rund um die Kontaktstreifen.
Also nochmal im Schnelldurchgang:
Batterie abklemmen
Lenkradabdeckung abbauen
Tachogehäuse lösen und alle Steckverbinder abstecken
Tachogehäuse nach links ausfädeln
Minicheck abbauen
Platine aus Minicheck ausbauen
Gehäuse Display Bordcomputer vorsichtig öffnen (Achtung auf die weißen Haltenasen, ist eigentlich die größte Herausforderung)
Neues Display auflegen und Kontaktstreifen wieder einsetzen
(ich habe die alten weiter verwendet, man kann sich beim Einbau gut an den bestehenden Kontaktabdrücken orientieren)
Gehäuse wieder vorsichtig aufsetzen (auch nicht ganz einfach)
Platine wieder einbauen
Minicheck wieder aufsetzen und alle Schrauben festziehen
Tachogehäuse wieder von links einfädeln
Alle Stecker wieder einstecken
Batterie anklemmen
Zündung ein und alle Funktionen überprüfen
Zeitaufwand: ca 45 Minuten, Kosten: 49 Euro
Das neue Display funktioniert hervorragend, die Anzeige ist so schön wie beim Neuwagen, eine 100%ige Empfehlung für alle,
die dieses Problem haben
ich habe nun ebenfalls erfolgreich das Display ausgetauscht. Anhand der Anleitung alles gar kein Problem.
Diese würde sich auch hervorragend in der FAQ machen.
Gruß Markus
Hallo Markus,
gibbet im FAQ https://www.audi-cabrio-club.info/faq/?a...&highlight=
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hey Michael,
da gehts um Autocheck nachrüsten… das ist auch sehr interessant, wenn man das noch nie gemacht hat. Aber dort steht nicht der Wechsel des Displays/ Anzeige des Bordcomputers beschrieben.
Darum ging es hier.
Gruß Markus
  Bordcomputer "friert" ein tubesmahler 3 5.509 18.10.2019, 16:27
Letzter Beitrag: Bastel
  [1Z/AHU] Platine TDI Bordcomputer Verbrauchssignal konigludwig 2 4.573 17.05.2019, 23:33
Letzter Beitrag: konigludwig
  Tankanzeige Bordcomputer flesh-gear 8 9.219 15.09.2018, 16:55
Letzter Beitrag: flesh-gear
  Bordcomputer Furchaluis 2 5.191 29.07.2017, 13:48
Letzter Beitrag: Furchaluis
  [Problem] Bordcomputer Nachrüstung, keine Geschwindigkeitsanzeige cabdrive69 1 4.298 22.05.2017, 21:28
Letzter Beitrag: cabdrive69
  KI / Bordcomputer zeigt irreführendes an 19triumph95 4 6.438 23.03.2015, 08:35
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Suche] Audi 80 ab Modelljahr 1994 - Schaltplan 39 Bordcomputer cargro76 2 7.565 17.11.2013, 20:19
Letzter Beitrag: cargro76
  Bordcomputer an und lich Quäke spinnt WaMpInGmAn 3 6.831 17.05.2012, 18:03
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Bordcomputer Schalter passion 7 11.160 02.12.2011, 12:57
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  bordcomputer....LSS...? hamag 1 4.740 03.11.2008, 09:42
Letzter Beitrag: Grappa
