Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren
@Bo.
es gehört zwar nicht in den Beitrag Zwinker
aber ich habe bei deiner Anleitung gelesen das Du den S-Kontakt nachgerüstet hast.
Darf man Fragen wie? muss da nur die 'zünd'Platte (das weiße/schwarze) Ding getauscht werden?
oder ist das ein größerer Umbau?
MfG Heiko W.
Hallo Heiko
Du findest die Klemme 86s am Zündanlassschalter. Von dort kannst Du eine Leitung zum Radio ziehen.
© Bebildert von ManuelL
[Bild: ZAS.jpg][Bild: ZASpin.jpg]
Tux  Jawoll Chef!
ah ok vielen Dank.
dachte da muss erst was geändert werden .. da werd ich mir dann wohl gleich mal die passende Litze beim Smile holen und 'umklemmen'
MfG Heiko W.
Hallo Heiko,
das ist genau so, wie Tux das beschrieben hat. Der Kontakt scheint bei den frühen Cabrios schlicht und einfach nicht belegt zu sein. Einfach dort abgreifen und am richtigen Kontakt am Radio anschließen. Wenn du Plus und 86s vertauscht, dann schaltet sich dein Radio zwar auch ab, könnte aber je nach Modell aufgrund des fehlenden Dauerplus Sender, Einstellungen, etc. vergessen Zwinker
Bo.
danke Bo. für die Info ..
ich hoffe das ich das als elektriker irgendwie hinbekomme Zwinker
MfG Heiko W.
ich muss mal kurz genau nachfragen. Bin in einen 93er das originale Gamma am einbauen. Möchte gerne das mit dem Kabel von 86s realisieren. Muss ich in die 3. oder 4. Kammer des schwarzen Steckers?
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
Gruß und danke
steht doch da ...
4: Zündung/Schaltplus (nicht bei älternen BJ)
MfG Heiko W.
da war ich dran. Das funktionierte aber nicht. Deshalb habe ich nachgefragt. Kann es sein das das Radio die Funktion nicht unterstützt?
Gruß und danke
wie äußert sich das denn? Du weißt, dass 86s bedeutet Radio aus bei Schlüssel abziehen, nicht Zündplus.
Boris
sollte das Radio dann bei Schlüssel rein sich auch wieder einschalten? Hatte das so verstanden. Oder?
Ralkf
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 179.178 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.053 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 156.045 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.930 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.601 25.02.2021, 21:58
  Antenne Krautfinne 1 4.463 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 6.948 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 7.513 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.858 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Notwendige Kabellänge Antenne SommerImRevier 2 5.078 28.05.2019, 16:30
