[Schaltung] Rückwärtsgangsperre entfallen beim Bj.2000???
Hallo Meschi
Die Informationen aus der Modellgeschichte sind über lange Jahre von Mitgliedern zusammengetragen worden.
Änderungen sind indirekt im Teilekatalog durch geänderte Ersatzteilnummern abgebildet.
Die Schaltbetätigung manuell wurde ab Fahrgestellnummer F 8G-X-003 501>> geändert.
X = 99 und die Zahl ist die Grenze. Denke also nach den Werksferien 99
Beleg siehe hier online:
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+cabrio...2000-40/7/
Gruß vom Tux
meiner ist BJ.98 EZ.99 und hat diese Sperre eingebaut.
Grüsse
(21.03.2022, 12:37)Tux schrieb: Wie ist deine Fahrgestell Nummer Andreas ?
(Von mir aus anonymisiert in den letzten 3 Stellen)
Das wäre wichtig zu meiner Fgst-Nr Grenze die ich aus dem ETKA abgeleitet habe.
Gruß vom Tux
PN
Realname: Andreas
Gruß vom Tux
Andreas hat W = 1998
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Gruß vom Tux
die fehlende "Tauchdrucksperre" ist kein Defekt. Mein aktuelles Cabrio hat sie nicht und mein B6 hatte sie auch nicht.
Der Rückwärtsgang ist trotzdem gegen unbeabsichtigtes einlegen geschützt.
Probiert mal (natürlich im Stand) vom 5. Gang direkt in "R" zu schalten, das geht nicht, da ist eine Sperre drin, du musst den Schalthebel erst wieder in Neutralstellung bringen, dann kann "R" eingelegt werden.
Warum es auch 5 Gang Getriebe gibt die diese Tauchdrucksperre besitzen weiß ich nicht, vielleicht Entwicklungsstand vom Getriebe Un
Die 6 Gang Getriebe mit dem Rückwärtsgang vorne links hingegen haben die Tauchdrucksperre bis heute.
  Motor Ausbauen V6, Jg 2000 747winglet 13 9.803 12.08.2019, 19:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  Noise when starting 2000 2.6 auto. Scotaud 7 5.377 08.12.2018, 21:49
Letzter Beitrag: Scotaud
  [AAH] Wasserschlauch entfallen - wie reparieren ? Tux 6 4.818 20.09.2018, 11:17
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 16.146 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Problem mit dem Auspuff beim 1.8 Bj. 2000 AbrigoRojo 3 7.912 15.09.2013, 21:40
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
  [ABK] Öldruck-Lampe ab 2000 rpm chris_u 10 13.369 02.04.2013, 12:54
Letzter Beitrag: monskie
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.906 18.07.2011, 22:08
  Ruckeln zwischen 1000 u. 2000 Umdrehungen durch Gasanlage verschlimmert. TimPeak 4 11.213 28.03.2010, 18:25
Letzter Beitrag: Ollfried
  Ab einer Drezhahl von 2000-2500 fängt Wagen an zu stottern. KR DB 190 4 7.243 28.04.2009, 13:15
  Öllampe leuchtet über 2000 Umdrehungen daki 1 7.599 26.03.2005, 01:56
Letzter Beitrag: stingray11
