6 Lautsprecher an 4Kanal Endstufe???
hey jungs Zwinker
keine angst ich weiß was ich da zusammen machen will...ich war mir nur nicht sicher ob das funktioniert. deswegen hab ich euch gefragt Smile
@ ollfired: in dem cab sind ja 6 lausprecher verbaut (amaturenbrett, seite und hinten) da will ich immer zwei zusammen schließen an einen eingang an der endstufe weil mir sonst der platz nicht reicht wegen meiner bassrolle im kofferraum. was ich auch in betracht gezogen hatte, mein cabi mit zwei endstufen auszurüsten da ich noch eine Helix 500watt daheim liegen hab. nur das hab ich noch nicht so richtig entschieden Un
Wie jetzt? Was hast Du denn für Lautsprecher verbaut? Vorne 2x2? Hoch- und Tief-Mittel-Töner? Die kannst Du nicht einfach so zusammenklemmen, da gehört ne Weiche dazwischen. Oder sind es zwei Paar Koax-Systeme? Auch die kannst Du nicht einfach zusammenzwirbeln, wegen der Impedanz.
Ganz nebenbei erwähnt werdem die Lautsprecher an die Ausgänge angeschlossen, nicht an die Eingänge.
Ich hoffe, Du bist nicht böse, aber ich rate Dir immer noch davon ab, einfach so mal anzuschließen.
Was genau hast Du denn jetzt wo verbaut und mit welchen Daten?
Ollfried, Schwarz-Blau-Grün/Gelb
[Bild: ani.gif]
  Endstufe Axton Einbauort / Kabelwege Janomat 3000 0 836 13.09.2026, 15:36
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.732 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.362 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 17.254 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.439 21.10.2021, 14:50
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.570 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Welche Endstufe Mainzer84 1 4.072 27.10.2020, 17:41
Letzter Beitrag: sven77
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 27.089 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 7.057 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.929 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
