Problem ! Verdeckkastendeckel will
d.h. mit dem Schlüssel im Kofferraumschloß??
Ja genau, mit dem Schlüssel im Kofferraumschloß halt so als wenn man keine ZV hätte. Ich dachte das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren . Danke !
Das Problem hatte ich auch als meine Kabelbäume im Eimer waren,a lso die beiden rechts und links im Kofferraum. Den rechten ahst du ja schon geflickt, würde auch mal den linken überprüfen, mein Tipp wäre das auf jeden fall!
Okay, dann werde ich den linken wohl auch tauschen müssen. Danke erstmal ich melde mich dann !
Tauschen brauchste den aber nicht gleich, die Dinger sind viel zu teuer, reparier ihn einafch, mach isolierband drum und lass ihn einfach draußen hängen, dann haste länger Freude dran, es sei denn du bist wie die meisten hier so ein Ästhet das dir das Wissen um baumelnde lose kabel den Schlaf rauben! Smile
Ne das nicht aber ich habe das passende Kabel zum selber bauen hier bei mir in der Firma . Danke !
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.184 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.748 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 35.295 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 11.917 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 28.385 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 20.444 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 51.150 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.741 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 28.483 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 14.068 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
