wie kann man das elektr. verdeck man. öffnen?
@ Thomas: Das Öffnen der Verriegelung am Scheibenrahmen ging noch elektrisch, also steckte der Schlüssel schön brav im Schloß.
@ Andreas: Klar sollte das gehen, Verdeckkastendeckel öffnen und ab da wieder alles elektrisch. Einfach ausprobieren, kaputt machen kannst Du da nichts.
Uwe
Und nochmal danke! Ja Massa
So hab ich's jetzt gemacht: Elektrisch bis zum Entriegeln des VKD, dann Zündung aus, Deckel hoch, Dach rein, Deckel ablassen, Zündung wieder an, Deckel elektrisch verriegeln und Fenster wieder hochfahren. Klappt vorzüglich! Big Grin
So konnte ich meinen ersten Urlaubstag bei ca. 18°C offen geniessen! Wub
Schliessen funzt genau andersrum...
Trotzdem wird der Kabelbaum am übernächsten Wochenende gemacht!
lemmy schrieb:Trotzdem wird der Kabelbaum am übernächsten Wochenende gemacht!
Ich säch ma -besser is das...Big Grin
Der Sommer ist noch lang - und ewig das "aus dem Auto geturne" sieht dann ja auch komisch aus.
Grüße von der Elbe
Uwe
Sooo, liebe Leser,
gute vier Wochen sind vergangen. Vor zwei Wochen wurde der Kabelbaum rechts gemacht (ein gutes Stück rausgeschnitten und durch Ölflex ersetzt), aber der VKD öffnet immer noch nicht weiter. Un Der linke Kabelbaum ist genau so repariert worden, ist aber schon ein paar Monate her.
Heute war ich dann mal beim Smile und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Zuerst waren fünf Fehler drin: zwei sporadische Schalterfehler (F197 und F199?), ein sporadischer Fehler beim Hydraulikpumpenrelais, "siehe Reparaturgruppe 01" und den fünften weiss ich nicht mehr. Speicher gelöscht, Dach geöffnet, soweit es ging und wieder geschlossen, Speicher abgefragt: "keine Fehler". Waaat?
Es ist zum in-die-Kissen-schluchzen! Da bin ich aber traurig!
Momentan sieht es so aus: Handbremse, Dach entriegeln, Fenster fahren herunter. Knopf ziehen, Dach hebt sich hinten an, VKD entriegelt, Kofferraum wird verriegelt, VKD stoppt nach ca. 5 cm. Weiter geht's manuell und ohne Zündung, bis das Dach im Kasten liegt; dann lege ich den VKD in die Schlösser, mache die Zündung wieder an, ziehe erneut den Knopf, VKD wird in die Schlösser gezogen und verriegelt, Fenster fahren wieder hoch.
Der Kofferraum wird nicht wieder entriegelt! Das ja man doof
Watt nu? Soll ich auf Verdacht den Mikroschalter im Kofferraumschloss wechseln? Oder hat jemand ne bessere Idee? Is dat wirklich so?
Keiner? Waaat?
Grüezi mitanand,
habe gestern abend mal den Ölstand an der Hydraulikpumpe gecheckt Arrow max. Daran liegt's also auch nicht. Un
Kann mir bitte jemand die Teilenummer des Mikroschalters am Kofferraumschloss nennen? Ich hab's mal in nem Post vom Lord (?) gelesen, und meine, mich an ca. 16 EUR zu erinnern, kann's aber nicht wiederfinden... Da bin ich aber traurig!
Wär doch schön, wenn ich den Smile wenigstens mit etwas Fachkenntnis überraschen könnte...
Moin moin,
das wäre dann dieser Beitrag gewesen drück mich
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Danke, Michael!
Den Thread habe ich gestern abend auch gefunden, habe wohl endlich den richtigen Suchbegriff eingegeben. Bääääää
Dann werde ich morgen mal meinen Smile mit "meinem" Insiderwissen beeindrucken... Ich bin mal gespannt, welcher Fehler jetzt im Speicher abgelegt ist. Is dat wirklich so?
Das nächste Update folgt morgen abend! Das ja man doof
Servus!
Hier das versprochene Update: Bin heute bei (einem anderen) Smile gewesen, um den Fehlerspeicher nochmal auslesen zu lassen.
Ergebnis: 2 Fehler!
Arrow Verdeckkastenschloss 1 F199 unplausibles Signal
Arrow siehe Reparaturgruppe 01
Natürlich musste ich dem Mechaniker erst erklären, wo man das Steuergerät findet (Adresse 26); sein erster Spruch war: "Das Dach ist nicht diagnosefähig." Uuups
Mein Plan sieht jetzt so aus:
Zuerst werde ich mal versuchen, die Mikroschalter in den VKD-Schlössern und am Heckklappenschloss zu reinigen. [Bild: 13%5B1%5D.gif] Wenn das nichts hilft, wird der Schalter an der Heckklappe getauscht (das Teil gibt's immer noch, kostet aber inzwischen 17,90 Euro plus Märchensteuer).
Habe ich was Offensichtliches übersehen oder vergessen? Is dat wirklich so?
Was hast du denn davon jetzt schon gemacht?? Hast du den F199 noch im
Speicher???
Du könntest mal versuchen den Schalter 1 auf dem Bild im Linken Schloss mit WD40 (hat dieses
Wochenende sogar mit den berühmten Türkontaktschaltern beim Golf4/Passat3B geklappt Smile ) bearbeiten!
[Bild: VKDS.JPG]
Eh ich es vergesse, das Pumpenrelais hat die Nummer: 8D0 951 253 A; den Aufdruck 35A und kostet 18,86€.
Hallo Markus,
den Speicher habe ich seit April nicht mehr auslesen lassen. Un Deinen Tipp mit der Reinigung des Schalters werde ich mal befolgen, vielleicht kann ich dann ja wieder elektrisch... Wub
Danach geht's dann ans Pumpenrelais, wenn nötig. Wo sitzt'n das? Is dat wirklich so?
WD40 mit dem langen Rüssel dürfte helfen!
Das Pumpenrelais sitz erstaunlicherweise mal findbar: an der Pumpe! Zwinker
So mein lieber Lemmy,
ich habe mich gerade aus aktuellem Anlass noch mal in die Messwerteblöcke und die
Funktionsablaufanalyse eingelesen.
Das von dir beschriebene Verhalten stimmt so noch Fz
  1. Handbremse
  2. Dach entriegeln
  3. Fenster fahren herunter
  4. Knopf ziehen
  5. Dach hebt sich hinten an
  6. VKD entriegelt
  7. Kofferraum wird verriegelt
  8. VKD stoppt nach ca. 5 cm
  9. Weiter geht's manuell und ohne Zündung, bis das Dach im Kasten liegt
  10. dann lege ich den VKD in die Schlösser
  11. mache die Zündung wieder an
  12. ziehe erneut den Knopf
  13. VKD wird in die Schlösser gezogen und verriegelt
  14. Fenster fahren wieder hoch.
  15. Der Kofferraum wird nicht wieder entriegelt! Das ja man doof
Punkt 13 verleitet mich zu der Annahme, dass es sich nicht um das
Pumpenrelais handeln kann, da die VKDS über N186 auch an der Pumpe
hängen und diese den VKD in die Schlösser zieht.
Der von dir beschriebene Fehler findet sich also im Prüfschritt 6: "Der
VKD ist entriegelt, aber noch nicht angehoben."
Das einzige Ausgangssignal in diesem Schritt ist Magnetventil N88:
"VKD anheben."
Wenn wir nun mal davon ausgehen, dass die Pumpe und das Relais in
Ordnung sind, fällt N88 raus. Das lässt sich dann auch ganz schnell über
Stellglieddiagnose überprüfen.
Also fehlt eins der erforderlichen Eingangssignale in Schritt 6 und die
wären:
Gruppe1; Block1:
  1. F200 = auf
  2. F198 = zu
  3. F196 = auf
  4. V53entriegelt = auf
  5. V53verriegelt = zu
Gruppe1; Block2:
  1. F199 = auf
  2. F197 = zu
  3. F195 = auf
Grob zusammengefasst heißt das, entweder das VKDS (F195-F200) oder
der Stellmotor der ZV in der Heckklappe (V53).
F206, also der Mikroschalter: "Heckklappe geschlossen" taucht in
diesem Ablaufschritt gar nicht auf und kann somit eigentlich auch nicht
für das Problem verantwortlich sein!
Hallo Mech©,
Zunächst vielen Dank für Deine Bemühungen. Ja Massa
Ja, das Verhalten stimmt noch genau so, wie Du es zitiert hast. Ich habe heute schon ein paar Mal mit WD40 gesprüht (mit Rüssel), aber keinerlei Verbesserung feststellen können. Is dat wirklich so?
Nach Studium Deiner Analyse tendiere ich zum Stellmotor, weil der Kofferraum auch nicht auf den "Öffnen"-Befehl der ZV reagiert, wenn ich an den Türschlössern schließe. Da bin ich aber traurig! Oder hat das Verdeckkastendeckelschloss ebenfalls mit der ZV zu tun? Un
Grappa hat mir mal erklärt, wie man den Stellmotor öffnet und repariert, aber ich glaube, dass ist nichts für meine zwei linken Sesselpuperhände... Ninja Also werd ich den wohl tauschen (lassen) müssen. Was kostet denn so'n Teil?
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.722 05.07.2026, 20:38
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 6.066 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.354 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 5.809 14.01.2024, 21:29
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 6.321 17.06.2023, 18:18
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.665 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.799 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 7.099 24.11.2021, 17:12
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 24.533 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 35.172 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
