Motor Steuergerät
@I3uLL3t Ganz einfache Antwort, ja neue Grundeinstellung. AUDI schreibt beim Abklemmen des Steuerteils die Grundeinstelllung vor. Davon abgesehen das AUDI, es sagt ist es auch logisch. Das Steuerteil muss auf deinen Motor angepasst sein. Die Grundeinstellung macht auch nicht anderes als die Lernwerte zurückzusetzen.
Klar sind die Kennfelder im EPROM fest. Ist ja auch ein EPROM und kein Flash. Zwinker Du verwechselst glaube Adaptionswerte mit den festen Kennfeldern!
Wenn ich deine Frage falsch verstanden habe, müsstest du sie nochmals ein wenig ausführen, bitte.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Hallo Leute,
vielen dank für die Info hab das damals dann mal gemacht und das lief wie ein sack Sülze Da bin ich aber traurig!
Den Originalen EPROM wieder rein und meine Wegfahrsperre hat alles gespert. Komischer weise aber nur bei dem Originalen.
Wie kann das sein? ist die Wegfahrsperre beim ABK bj 97 im Motorsteuergerät mit drin?
Gruß und danke
Marcel
Gruß Marcel
Bei Audi steht jeder der vier Ringe für 100t km, Opel hat nur einen und der ist auch noch durchgestrichen Zwinker
[Bild: 5361361990629privat.png]
Meine Kleine
Hallo Marcel,
Punkt 1: ist denke im anderen Thread erklärt.
Punkt 2: Nein, Wegfahrsperre ist ausserhalb der ECU. Dein alter Datenstand(der mit der 037er Nummer) besitzt keine Wegfahrsperrenprüfung.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
hi,
das erklärt dann auch das er mit dem Originalen nicht mehr Anspringen wollte aber mit dem 037er.
Bekommt man den Wegfahrsperren Fehler dann eigentlich irgendwie weg ohne das man zu Audi fährt und sich alles Schlüssel neu anlernen lassen darf?
Gruß Marcel
Meine Kleine
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.316 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  NG Problem, die x.te, Steuergerät? tomminger 9 11.183 27.08.2015, 11:13
Letzter Beitrag: harno
  Einbautort KE-Jetronic Steuergerät alampi 2 6.350 08.04.2014, 21:28
Letzter Beitrag: alampi
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.411 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.722 20.09.2012, 18:14
  Wohin mit dem Steuergerät beim 1,8t? Hainichhof 2 5.400 26.04.2012, 21:51
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Steuergerät ABC Motor RH666-0310 5 10.195 20.02.2012, 11:08
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.354 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Tauschen von Hitachi-Steuergerät durch Bosch Steuergerät möglich? Justice 8 13.828 18.01.2011, 02:25
  Welches Steuergerät hat mein Cab? Justice 7 12.422 14.07.2010, 23:39
Letzter Beitrag: LoCuSCab
