Mein Cabrio macht mich traurig! Verdeck / Sitzheizung / Licht
Big Grin
wurde vom Vorbesitzer vor einem halben Jahr gemacht.
Mit Rechnung.
Also daran auch nichtDa bin ich aber traurig!
"Männer wachen nicht auf, sie machen mit der Nacht Schluss."
[Bild: 2155-7-1216108535.jpg]
Rechnung ist aber nicht gleich Funktionsgarantie, würde ich evtl. nochmal durchmessen das ganze! Bevor du anfängst das halbe Auto auseinanderzuruppen!
Was meinst du mit gemacht? In der Werkstatt getauscht oder auf Rechnung
gelötet? Un
Schau echt erstmal dort eh du dich mich den anderen Möglichkeiten befasst.
Geht das Innenlicht seit dem Tausch der Türkontakte?
Das klingt so ein bißchen nach einem Schaden im Kabelbaum durch Brand oder
Seitenschneider. Zwinker
Der Grillabend klingt gut! Zwinker
Ich habe wahrscheinlich das Problem gefunden!
---Heckklappe verriegelt nicht mehr.
---Verdeck ohne Funktion
---Inneraumlicht nur bei dauerlicht
Nach 6Wochen suchen Smile
Kabelbäumehecklappe  = oki
Microschalter alle = oki
Alles gemessen = oki
Bei mir sind die pins an der ZV Pumpe weggegammelt.
Noch nie gesehen aber scheinbar möglich.
In 3 Stunden kommen pins und stecker beim freundlichen an.
Und dann erzähl ich von den Vortschritten.
So da bin ich wieder.
Ich habe jetzt eine neue ZV pumpe und einen neuen Stecker.
Also habe ich mit lauter guter Laune die batterie angeklemmt.
Und jetzt der Knaller.
Die ZV verschliesst jetzt Ordnungsgemäß alles auch die heckklappe.
Hab ich mich also wieder gefreut.
aber dann wenn ich die Zündung anmache Geht das innenraumlicht an und nicht mehr aus.
Die verdecklampe hat kurz geleuchtet und dann war wieder vorbei.
Hab jemand einen Tip?
Ich will endlich mal ein WE nutzen und meinen Audi nicht nur angucken.
Lg Patrick
Hi Patrick.
Hört sich ja alles gruselig an.
Bei mir ging auch auf einmal während der Fahrt das Innenlicht an selbst bei verschlossem Fahzeug leuchtete diese noch.
Habe die Innenleuchte ausgebaut und die Stecker auf der Lampe abisoliert. Aus irgenteinem Grund stießen diese zusammen,habe auch
die Pinne wo die Kabel drauf stecken etwas verbogen. Seitdem kein Problem mehr.
Hoffe ich konnte etwas beisteuern.
Halt die Ohren steif.
Gruß Rainer
[Bild: aqiaxc4e933yqc11w.jpg]
Hey Patrick;
bei mir hat die innenleuchte sammt ZV und verdeck bedienung mal gespukt wegen dem Türschloss.....
Da ist auch ein microschalter drin. Gussteile am Ende der Schlieszylinder brechen gerna mal ab, und der Spuk fängt an.
Sogar die Verdeckfunktion scheint irgendwie an diesem schloss zu hängen ??
Wenn du am Türschloss nur wenig gegendruck fühlst am Schlüssel, oder der Schlüssel sogar nicht in "mittelstellung" zurück geht, könnte auch da was defekt sein und so gibt der microschalter des öffteren signal "offen" an...
Seh mal nach. Viel Erfolg.
Greetz aus dem regnerischen NL.
Rob.
Es ist soweit .
GiddaGiddaGiddaGidda
Gestern Abend war er wieder da der Audi Elektriker.
Um 19Uhr haben wir gestartet.
Das Problem Innenraumlicht hat er in 5 min gelöst:
-Falsche Kabel vom Türkontakt an die Alarmanlage angeschlossen!!
Jetzt ging es weiter Heckklappe verschliesst nicht!
Nach einer Stunde alle Kabel ,Sensoren und Aktoren prüfen kein Ergebniss.
Ausser das alles funzt.
Also nimmt er das steuergerät und 4 Schlitzschraubendreher und zerlegt das Verdecksteuergerät.
Er hat überall dran geschnuppert nichts gerochen und keinen optischen Fehler entdeckt.Lupe
Also mehr nicht zu machen bei mir im Garten.
also Steuergerät wieder zusammen gebaut angesteckt.Devil
Zündung an,Handbremse angezogen und Verdeckentriegelt.
Und plötzlich-- Sie leuchtet!!!Ja MassaJa MassaJa Massa
Die verdecklampe leuchtet und die Klappe entriegelt mit dem Knopf und verschliesst die Heckklappe.Big GrinBig Grin
Ihr hättet mein Gesicht sehen sollen.
Es funktioniert einfach fast alles.
ausser eine Kleinigkeit.
der Heckdeckel verschliesst wenn Verdeck geöffnet und von hinten kann ich auch alles ansteuern.
Er öffnet nur nicht mit ZV .
Könnte am Motor liegen heute kommt ein neuer rein.
Glaubt nicht annährend wie ich mich freu.
Ich war schon am aufgeben.
Am Wochenende wird er wieder zusammen gebaut.juhuuuuu
Danke für all eure Tips.
Zusammenfassung was bei mir defekt war: Kabelbäume Heckklappe,Pins und Stecker an ZV.
Gruß PatrickGanz geschmeidisch...Da gebe ich erst richtig Gas!
Na hey,
Glückwunsch! Das klingt doch gut! Na dann: Da gebe ich erst richtig Gas!
also einmal steuergerät aueinanderbauen, wieder zusammenbauen und es geht?
ich mein ich bin auch elektriker (zwar in der industrie) aber irgendwas muss da ja schon sein.
entweder ist da irgendwo ein wakeliger auf der platine oder in richtung stecker oder sonst was. strom kann nur fliessen wenn er die möglichkeit dazu hat. und durch irgendetwas habt ihr ihm di möglichkeit gegeben.
ich will nur sagen, sowas soll man nicht auf die leichte schulter schulter nehmen, sonst kann es passieren das due demnächst über ein gulli deckel fährst und dann abends dein verdeck nimmer zu bekommst weil das problem wieder da ist. ich spreche aus erfahrung.
wollt ich nur sagen!
mfg
ps. feu mich troztdem schonmal für dich
wenn ich heute sterbe, bin ich für mein ganzes leben tot...
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 12.708 23.03.2026, 00:14
  Spannungsabfall KI Zusatzinstrumente, Licht hamag 6 7.205 10.08.2025, 12:17
Letzter Beitrag: hamag
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.846 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Verdeck Probleme A4 Cabrio B7 Giovanni80 3 5.969 17.05.2021, 12:39
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.073 27.09.2020, 11:27
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 5.517 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.382 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 4.031 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.525 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 7.970 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
