schleifendes Geräusch beim Gas wegnehmen
ja, hab´s auch ohne Motor probiert, da ist das Geräusch weg.
Werd jetzt dann weiterfahren und beobachten ob´s schlimmer wird und im Juni muss er eh in die Werkstatt (TÜV) und dann mal schauen.
Ein bekannter meinte auch, es könnten die "Schutzbleche" an den Bremsen sein.
[Bild: AutoCabrioforum.jpg]
na denn können es ja die Bleche der Bremse nicht sein! logisch oder?? denn die Räder drehen sich ja trotzdem weiter. Also muss es ja was mit dem Motor zu tun haben und ist demnach kein rollendes Problem sondern eher ein Drehzahlabhängiges! Schon im Stand alle Drehzahlen durchprobiert?
MfG OWE
ne, die Drezahlen hab ich nocht nicht durchprobiert, werd ich dann die Tage mal machen und meld mich dann wieder.
Moin !
Tippe auf Drucklager der Kupplung, oder halt wie schon vermutet eine Antriebswelle....
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
habe heute das Auto im Leerlauf bei allen Drehzahlen laufen lassen.
Es gab kein Geräusch.
Jedoch hört man Geräusche beim Treten der Kupplung.
Dieses Geräusch hört sich wie folgt an.
Beim Durchtreten kein Geräusch
Beim langsamen kommen lassen der Kupplung kein Geräusch (Anfahren)
Wenn ich die Kupplung jedoch schnell zurückkommen lassen (Leerlauf) hört man im Motorraum ein lauteres Klacken.
Können das die Drucklager der Kupplung sein?
ich denk -ja, hört sich nach Drucklager an.
owe
Kann ich damit noch ein paar Tage rumfahren oder sollte das Auto gleich in die Werkstatt?
Mit wieviel Kosten muss ich ca. rechnen?
Ja damit kannste noch a bissl rumfahren. Bei den Kosten weiß ich beim Audi net ganz genau, aber wenn denn würd ich auch gleich die Kupplung tauschen lassen. Ich vermute mal so 400 €, aber frag lieber mal nach, auch wegen der Diagnose. Kannst ja auch einfach mal zu ATU oder so fahren zwecks Mängelfeststellung.
MfG: OWE
werd die nächsten Tage mal in die Werkstatt fahren und nachfragen.
Melde mich dann wieder sobald ich näheres weiss.
Aber schon mal Danke
nach langer Zeit meld ich mich nun wieder.
Das Auto war Anfang Juni 11 Tage in der Werkstatt und es war einiges hinüber und seit diesen Reparaturen ist das Geräusch auch weg.
Aber was es jetzt genau war weiß ich nicht und konnte mir die Werkstatt auch nicht sagen.
Folgende Sachen sind repaiert worden.
ausgeschlagenes Traggelenk
vordere Bremsschläuche
angebrochene Vorderfedern (H+R)
großer Kundendienst mit Zahnriemen + Spannrolle
Kraftstoffleitungen erneuert
dann noch zwei Jahre TÜV
und ein paar Tage später ne große Rechnung per Post Smile
  [Problem] Geräusch beim losfahren Grisu1965 11 13.583 26.04.2019, 23:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.604 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Zischendes Geräusch im Fahrerfußraum AndreasW63 2 7.179 08.09.2014, 20:32
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Geräusch Lokalisieren Black-Cab 15 21.764 11.12.2012, 19:47
Letzter Beitrag: Black-Cab
  Geräusch Hinterachse Bremse/Radlager? charly74 6 12.341 22.05.2012, 21:08
Letzter Beitrag: Cinderella
Question "Klunk"-Geräusch beim Lastwechsel nach Stoßdämpfertausch - kennt das jemand? Gerrit 8 14.914 10.08.2011, 19:45
Letzter Beitrag: Gerrit
  Gang wechsel und Gas: "Blog-Geräusch" parlox 8 12.016 10.06.2009, 08:11
Letzter Beitrag: Geri
  Knack Geräusch beim einschlagen des Lenkrades User 5 20.782 19.04.2009, 13:44
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  Nach Fahrrichtungswechsel "blog" Geräusch Bruchi 23 29.224 19.02.2009, 08:12
Letzter Beitrag: hamag
  lautes schlagendes geräusch beim gas geben auf der linken seite Hotlatino228 19 22.012 08.04.2007, 12:08
