Themen: 1
Baujahr: 05/1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
3 Danke aus 3 posts
Hallo nochmal,
Meine Probleme:
-Schlechte Gasannahme und schlechte Leistung wenn Motor kalt.
-Kleine Zündaussetzer im Leerlauf (leicht unrunder Lauf)
-Drehzahlmesser hat gesponnen und Nadel ist jetzt, wie oben beschrieben, unter dem Anschlag, und kann nicht mehr hoch.
Bereits erneuert:
-Kopfdichtung
-Ventildeckeldichtung
-Ölwannendichtung
-Zahnriemen + Wasserpumpe
-Thermostad
-Dichtungen der Einspritzventile
-Zündkalbel, Zündverteiler, Zündverteilerläufer, Zündkerzen
-Zündzeitpunkt im Diagnosemodus eingestellt
-beide Temperatursensoren (mit neuen Steckern)
-Klopfsensor
-Krafstoffdrucksteller (von anderem Fzg. ausprobiert - keine Veränderung)
-Auspuffkrümmer mit Dichtungen
-Hosenrohrdichtung
-Kraftstoffpumpe
-Kraftstofffilter
-Ölwechsel mit Filter
-Motorentlüftung gereinigt
-Unterdruckanlage kontrolliert
-Leerlaufsteller (Zigarre) überprüft
-Steuerzeiten nochmals überprüft.
So, ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Wenn das mit dem Hallgeber nicht funktioniert bin ich mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht Zündspule?
Vielleicht Motorsteuergerät?
Vielleicht Steuergerät für Klopfsensor?
Gruß Stefan
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
51 Danke aus 44 posts
solche mirakulösen Selbstheilungskräfte hatte ich bei meinem KI auch schon...und es LEBT DOCH!
Stephan
Themen: 15
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
145 Danke aus 117 posts
10.04.2016, 08:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2016, 10:12 von Carrera-Racer.)
ich muss mal das Thema neu aufwärmen.
Ich habe auch eine komische Anzeige. Sporadisch;(
Folgendes:
Drehzahlmesser zeigt im Leerlauf zu wenig an, obwohl der Motorlauf takko ist. Leerlaufdrehzahl passt. Ohne Probleme die HU bestanden. Manchmal zeigt er 400 Touren an. Ab 3000 alles schick.
Das kann ich ausschließen:
Kalte Lötstellen im KI. Schon kontrolliert. Gebrochene Platine, nein. Bin da vom Fach. Auch beim Quertausch der KI Platine kein Erfolg.
Meine Vermutung liegt an dem Drehzahlsensor. Nun die Frage: wo sitzt der? Oder hängt das mit etwas anderen zusammen? Oder liegt es vielleicht am Drehzahlmesser selber? Wer hat so etwas auch schon mal gehabt?
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Ja Andreas das hatte ich an meinem ABK. Eine Lösung des sporadischen Problems habe ich nie gefunden.
Sensor ist am Getriebe. Kann dir noch einen gebrauchten Schicken.
Thilo
Sent from my iPhone using Tapatalk
Themen: 15
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
Hi Thilo,
wenn der Sensor in Ordnung ist gerne. Wir sehen uns ja dieses Jahr hoffentlich noch öfters. Erste Gelegenheit wäre ja die Maitour?!
Das Getriebe muss eh raus. Die Kupplung ist noch die erste. Und das Cabrio lief früher in Frankfurt. Also stop and go. Auch ein Ölwechsel wäre angebracht.
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
12.04.2016, 17:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2016, 17:17 von clusterix.)
Moin
Bin durch meine ATA (Birnenreparatur) über Videos von Gustav Ludewig gestolpert, nach den Tips
war es ein Kinderspiel diese dann instandzusetzen..
Er erklärt in einem anderem Video genau das Problem der DZM (Kondensatoren) und wie zu beheben...
Bei mir schwankt die Leerlaufanzeige auch gern mal - ist etwas höher oder niedriger obwohl der Leerlauf perfekt ist.
Das entspricht auch genau seiner Fehlerbeschreibung weswegen ich die Kondensatoren zu wechseln schon fest eingeplant habe wenn das Cabrio mal wieder dran ist mit großem Service und ATA Einbau
https://m.youtube.com/index?&desktop_uri...eAUCm_6bOw
Falls Link nicht geht einfach nach "drehzahlmesser audi reparieren" bei Youtube suchen
Er erklärt das gut und umfassend - ist im übrigen nicht das einzige ..
Hoffe das hilft euch weiter
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
