Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter
Verstehe ich das richtig, dass nur noch Dämpfer mit Bohrung 8 mm lieferbar sind, karosserieseitig bei den älteren Modellen aber 6 mm Bolzen verbaut sind?
In dem Fall sollte Abhilfe gar kein Problem sein: PTFE-Rohr mit 8mm außen, 6mm innen in die Augen der Dämpfer einsetzen.
Gibt es als Schlauch in Meterware. Dürfte günstig, verschleißarm und hinreichend stabil sein.
Mathias
Hallo Jungs,
hört auf zu Basteln, nehmt einfach Schariere von einem neueren Baujahr, gibts für 30 € bei Kleinanzeigen, da passen dann die Dämpfer.
Bis Hohenrode, Gruß Pierre
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.641 05.07.2026, 20:38
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.810 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.921 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 18.726 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.302 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 12.176 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 29.068 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 20.826 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 6.723 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 52.357 01.06.2021, 05:54
