Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren
ich glaube, um den Kontakt zu schließen, musst Du das Zündschloss auf Stellung "1" drehen. Einfach den Schlüssel einstecken reicht nicht. Is dat wirklich so?
(01.05.2016, 21:58)lemmy schrieb: ich glaube, um den Kontakt zu schließen, musst Du das Zündschloss auf Stellung "1" drehen. Einfach den Schlüssel einstecken reicht nicht.
Hallo!
Ganz genau so ist es. Wobei es schon reicht, wenn man den Schlüssel nur etwas dreht, muss nicht ganz bis Stellung 1 sein. Wichtig ist halt nur, dass das Schloß leicht nach vorne gedrückt wird und in dieser Position "einrastet". Umgekehrt man das doch ganz gut sehen  Lupe , wenn man den Schlüssel abzieht, dann "ploppt" das Schloß etwas raus, wenn der Schlüssel komplett aus dem Schließzylinder raus ist.
Dieses "Einschaltsignal" für's Radio bekommt man aber auch schon, wenn man nur mal so aufs Schloß drückt. Also auch ohne Schlüssel drin. Nur rastet es dann nicht ein, und wenn man wieder los lässt, dann geht das Radio halt auch gleich wieder aus.
danke. Teste ich diese Woche mal.
Hallo alle miteinander,
das mit dem dauerhaften rein und rausfahren nervt mich auch ungemein, deshalb bin ich auf dieses Thema gestoßen. Einige Ideen sind ja schon geliefert worden. Bei mir stellt sich allerdings auch das "Problem" Schalterleiste in der Mittelarmatur komplett belegt und in die Mittelkonsole i-wo einen Schalter reinhämmern würde die Optik glaube ich brechen. Deshalb habe ich auch lange hin und her überlegt, welche Original-getreue Möglichkeit man einbauen könnte und dabei bin ich zufällig auf folgendes gestoßen.
Es gab beim Audi 80 B3 einen Lenkstockschalter (TN: 445953503E) Wischerhebel mit Warnblinkschalter, den Warnblinkschalter plane ich nun als Schalter für die Antenne. Habe mir so einen auch schon besorgt, nur kann ich noch nicht sicher sagen, ob ich die Lss-Verkleidungen noch ggf ändern muss (hoffe nicht :S). Im Frühjahr werde ich dann berichten, ob die Lösung umsetzbar ist.
Juri
Bedankt durch: AudiMicha
Hallo Juri,
vielleicht noch eine andere Idee:
Ich habe damals bei meiner Erweiterung mit einem BC noch einen Lenkstockschalter für dessen Bedienung gebraucht und habe mir einen Wischerhebel mit Bedienfunkton für den BC vom 80iger B4 Avant besorgt. Nun da der Avant am Heck eine Wisch-/Waschanlage hat, habe ich nun im Prinzip zwei zusätzliche Funktionen ungenutzt (einmal die Druckfunktion für die Waschdüse und das Ein-und Ausschalten der Wischfunktion. Ich denke mir, dass man diese Funktion ohne weiteres für die Antennenfunktion verwenden könnte.
Das Einzige, was damals etwas "Hirnschmalz" benötigte, war die Belegung der Pin's für den korrekten Betrieb des BC und Wischers, da dieser Lenkstockschalter einen "runden" Anschlussstecker und mein Cabrio bereits die "eckige" Version hatte - war aber leicht auszutesten. Leider kann ich mit Teilenummern nicht dienen, da ich die Unterlagen für den Lenkstockschalter nicht mehr finde und das Cabrio seinen "Winterschlaf" hält.
Servus
Winni
Bedankt durch: Djerken207
Hi Winni,
danke werde ich auf jeden Fall nochmal im Hinterkopf halten, falls das nicht hinhaut so wie ich mir das vorstelle Smile
Vielen Dank
Beste Grüße
Juri
Moin zusammen,
mein Projekt schaltbare Antenne ist abgeschlossen und auch zu meiner vollsten Zufriedenheit über den Warnblinkschalter. Für alle die auch Lust drauf haben Zwinker , habe ich mal eine Anleitung geschrieben
https://www.file-upload.net/download-124...r.pdf.html
Djerken
Hallo Djerken,
Respekt, Coole Idee.
Saubere Anleitung.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Hallo Djerken207
Bin beim stöbern auf deinen Link gestoßen.Leider funzt dieser nicht bei mir.
Frage :
Könntest Du diesen Link wieder aktivieren oder mir anderweitig weiter helfen?
Danke im Voraus
Wulf
Hallo Wulf,
hier der Link direkt zu meiner Dropbox, ich hoffe das hilft dir weiter, für fragen kannst du mir auch gerne eine Pn senden, habe das eben erst gesehen, dass der Link nicht mehr funktioniert. Sorry! Tut mir leid!
Juri
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 162.696 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 3.660 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 144.126 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.513 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 12.735 25.02.2021, 21:58
  Antenne Krautfinne 1 3.965 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 6.224 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 6.548 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.123 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Notwendige Kabellänge Antenne SommerImRevier 2 4.493 28.05.2019, 16:30
