Was kostet ein Zahnriemenwechsel?
Mal ne Frage....aber warum baut ihr gleich alles neu ein?? Ich meine wenn jemadn nur n Zahnriemen wechseln lassen möchte und Thermostat und Wasserpumpe sind völlig in Ordnung. Warum sollte man dann 150 oder mehr Euronen ausgeben für Sachen die noch heile sind????
Ich lass doch auch nicht die Bremsen machen wenn noch genug drauf ist oder wechsle die Reifen bei 6 mm Profiltiefe.
Okay......wenn die Wasserpumpe schon gluckst(so nannte es der Audi Mechaniker) dann kann man es ja machen lassen. Aber doch nicht wenn alles in Ordnung ist?!
Klär mich mal bitte einer auf Huh
Hi phoenix,
wenn auch der Thermostatwechsel ohne Ausbau des Zahnriemens möglich ist, so ist zumindest der Austausch der Wasserpumpe grundsätzlich mit dem Zahnriemenausbau verbunden.
Sollte also der Zahnriemen fällig sein, ist die Wasserpumpe und ggf. auch der Thermostat (Genum: m !! Ich finds blöd ) i.d.R. genauso alt (meistens 8 Jahre oder älter) und wird nicht mehr ewig halten...
Wie Cabrio MV80 schon schrieb, hat er allein für die Teile (Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe) bereits 230,- bezahlt.
Das einige hier mit 300,- inkl. Lohn davon gekommen sind, ist da wohl eher die Ausnahme, die meisten haben 500-600 bezahlt und Audi langt offensichtlich gleich 4-stellig zu...
Das teure daran sind i.d.R. also weniger die Teile, sondern der Arbeitsaufwand.
Schau Dir mal die beiden Beiträge in der FAQ für 5- und 6-Zylinder an, dann ahnt man, warum...
Daher sollte zumindest die Wasserpumpe (50,- Material) gleich mitgewechselt werden, um den Lohn möglicherweise ein, zwei Jahre später nicht gleich nochmal zahlen zu müssen.
Und Du hast dann +- 10 Jahre erstmal wieder Ruhe.
H Zwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
Da brauchst du dir mit deinem Cab nicht so die sorgen zu machen!!! Beim 2,0er ABK Motor wird die Wasserpumpe nicht über den Zahnriemen mitangetrieben. Das ist bei den V6 Motoren der Fall und für diese gibt es eben auch keinen vorgegebenen Wechselintervall des Zahnriemens, bei den 5endern weiss ich nicht ob die H2O-Pumpe Ich lach mich wech über den Zahnriemen angetrieben wird Un
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
ich fahre den 1.8 Liter Motor.
Anfrage beim Audi Zentrum Stuttgart: ca. 1200€, nur Zahnriemen, sonstige Riemen oder Rollen hätten mich nur den Materialpreis gekostet.
Anfrage bei der A.T.U. Filiale Filderstadt: 466,78€, auch nur Zahnriemen, aber in 2 Stunden fertig.
Zudem gibt es bei A.T.U. gerade eine Aktion (bis 8.2.14), dass es bis zu 70% Rabatt auf Reparaturen für Autos gibt, die älter als 10 Jahre sind.
Anfrage beim Autohaus Lutz in Stuttgart-Möhringen: 399.01€, wieder nur Zahnriemen und optional wurde angeboten, zwei Keilriemen für 31€ mit auszutauschen.
Ich habe mich schließlich für das Autohaus Lutz entschieden. Kann das eigentlich nur empfehlen, da sie nur Audi, VW und Tochterunternehmen verwalten, sie sind freundlich und kompetent und meiner Meinung nach für diese Verhältnisse echt günstig.
Was mich aber aufgeregt hat, ist, dass der Kfz-Mechaniker meine Türe an ein Nebenstehendes Fahrzeug angelehnt hat.
Dieser Beitrag soll als kleine Info dienen, falls jemand eine Möglichkeit für einen Zahnriemenwechsel im Raum Stuttgart sucht. Smile
Gruß Sven
Hallo Sven,
Danke für den Tipp.
Der steht bei mir im März auch an, hhab ja auch den ADR.
Wer auch mal bei Reiff anfragen.
Einen schönen Abend
Andy
Hallo Cabrogemeinde,
hier nach Preisen zu fragen ist immer so eine Sache.
Wenn man mal im Internet bei den verschiedenen Teilehändlern schaut ergeben sich alleine für die Teile unterschiedliche Preise.
Auch kommt es immer darauf an von welcher Güte man die Teile verbaut haben möchte.
Sprich orginal Audi oder Erstausrüster Qualität der vielleicht doch den günstigen China Schrott.
Somit ist es halt gefährlich zu sagen Audi kostet X und Werkstatt nur Y.
Ich würde es da so machen meine Freie Werkstatt lässt mir die Wahl Teile nach Absprache selbst besorgen oder aber bestimmen welche Güte Klasse besorgt werden soll.
Finde ich sehr Fair !!!!!!!!!
Somit denke ich das der Preis wie hier schon gennant 230 € für Teile und dann nochmal 250-300€ Arbeit sehr Fair ist.
linuxstevie Cool
da hast du natürlich Recht. Wenn man nichts sagt, denke ich, dass man mit das Beste bekommt. Bei mir dreht sich jetzt einer von Contitech (vielleicht interessant für dich, Andy).
Bei sowas sollte man nichts billiges nehmen!
Sind die Motoren vom Cabrio eigentlich Freiläufer?
Gruß Sven
(05.02.2014, 19:25)AbrigoRojo schrieb: Sind die Motoren vom Cabrio eigentlich Freiläufer?
Hy
Der ADR auf keinen Fall.
MFG  Peace Alter!
Hallo Cabriogemeinde
ContiTech habe ich auch verbaut wenn würde ich nur was nehmen von einem anderen bekannten Hersteller
Wasserpumpe und Thermostat habe ich von Behr
Nun zu deiner Frage wegen Freiläufer
Der 5 Zylinder ist keiner
Ach ja ich würde auch alle Rollen mit wechseln im Kit von Conti Tech fehlt eine Umlenkrolle muss man noch seperat kaufen und bitte nicht zu lange warten mit dem Riemen
Linuxstevie
  Problem 2084 bei Zahnriemenwechsel NG ansetzen Hobbyaudischrauber 2 3.963 21.05.2025, 06:52
Letzter Beitrag: JonaW
  [NG] Erfahrungen gesucht: Zahnriemenwechsel, Schwingungsdämpfer, Dichtungspaste JonaW 4 5.031 19.02.2025, 17:41
  [ADR] Zahnriemenwechsel M.Heaven 2 3.469 08.02.2025, 11:53
Letzter Beitrag: M.Heaven
  [NG] Benötigte Teile für Zahnriemenwechsel am NG2 fbnl 7 9.740 13.05.2020, 14:38
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Zahnriemenwechsel Werkstatt in Oberhausen !? driveX 2 5.164 03.08.2019, 12:22
Letzter Beitrag: driveX
  Zahnriemenwechsel, Nockenwellenräder Schrauben? paku00 3 5.873 29.06.2019, 08:44
Letzter Beitrag: paku00
  Vorarbeiten V6 (AAH) Zahnriemenwechsel kmrlange 8 12.190 23.03.2019, 20:48
Letzter Beitrag: MichaW
  Komisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel woisnet65 22 28.451 13.11.2018, 15:03
Letzter Beitrag: woisnet65
  [NG] Zahnriemenwechsel NG1 vs. NG2 Peter_Pan 7 15.285 30.08.2018, 18:41
  Suche Mechaniker für Zahnriemenwechsel beim NG2 audicabrio@wetterau 0 2.798 25.06.2018, 18:46
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
