E-Verdeck Frage bzgl. Fensterheber beim Schliessen
#31
hallochen
und die hoffnung das der weg der richtige ist hier
weil ich nicht nen neuen tread aufmachen wollte, denn die frage bezieht sich darauf
wenn ich beim verdeck schliessen den verdeckschalter betätige nach dem verriegeln
dann fahren die fenster hoch mit dem verdeckschalter a b e r
wenn ich ihn dann loslasse wenn sie noch nicht ganz oben sind
kann ich danach nicht noch mal den schalter bedienen und sie fahren ganz hoch
das muss ich dann mit dem zentralheber-schalter machen
und die rote verdecklampe blinkt
das gleiche habe ich beim öffnen
ist das normal? weil der vorgang unterbrochen wurde?
danke und so long
Moin Moin!!!
Eigentlich kann man den Öffne- bzw. Schließvorgang jederzeit unterbrechen und ohne Probleme fortsetzen.
Sascha
nabend noch mal
ja kann ich auch
aber eben nur wenns noch um die fenster geht habe ich das
allerdings habe ich das gleiche eben auch wenn das verdeck schon ganz ofen ist und die fenster dann zu fahren sollen
sie machen es aber wenn ich dann aufhöre mit dem verdeckschalter hoch zu fahren
dann ist wieder ende
na ja
so long
weil ich eben nicht weiss was ich da noch machen kann
und der rest geht ja ohne probleme und feheler habe ich sonst eben auch nicht
Moin moin !!
War neugierig und habs gerade ausprobiert. Also bei mir geht das schon. Wieviel Zeit liegt zwischen den beiden betätigungen ?
Aber nur so ne Zwischenfrage: wieso hältst Du den Schließvorgang auf ? Bzw. wieso fährst Du die Fenster nach dem Öffnen oder Schließen des Verdecks nicht einfach ganz hoch. Dann gibts kein geblinke im KI Big Grin
Schönen Abend
Sascha
n`abend noch mal
passiert ist mir das beim ersten mal durch zufall, weil ich abgerutscht bin
und weil ich auch noch mal den test gemacht habe
blinken scheint normal zu sein wenn man den verdeckschalter für zu oder auf bewegt und der riegel ist aber noch zu
oder irre ich da auch
weil das blinken nur ist, solange der schalter betätigt wird nachdem man eben zwischendurch mal losgelassen hat
beim öffnen blinkt es nicht aber der effekt ist der gleiche
höre ich auf die fenster mit dem verdeckschalter zu schliessen gehts danach mit diesem nicht mehr weiter
allerdings ist auch beim schliessen des verdecks der zentral schalter nicht gesperrt
bevor ich aber hier noch weiter mache schaue ich mal mit dem diagnosekabel ob und was für fehler hinterlegt sind
und werde nochmal versuchen die faq usw zu bemühen
aber danke erst mal für dein praxisbeispiel und den test
lg
hui die nachteule kommt wieder durch
also der fehlerspeicher ist leerIs dat wirklich so?
solong erst mal
Moin Moin !!
Also um dieses Thema abzuschliessen :
Habe hier im Forum von CabrioOPD für einen superfairen Preis das Verdeckschloss gekauft. Am Sonntag eingebaut und...
Alles wieder gut !Big Grin ! Endlich kein geblinke mehr im KI nach dem schliessen des Verdecks !!
Für alle Beiträge und Lösungvorschläge sage ich "Vielen Dank" !!!!
Gruß aus dem Norden
Sascha
Hallo Sascha!
Meinst du mit Verdeckschloss die Verdeckverriegelung mitsamt Mikroschaltern?
lg KJ
Save the King.... the others are optional! Ja Massa
Moin Moin !!
Japp. Auf der linken Seite sitzt das Verdeckverschluss mit den 3 Mikroschaltern. Das hatte ich seiner Zeit gewechselt.
Sascha
grazie mille für die Antwort Big Grin
lg KJ
  [Elektrisch] Frage zu Montage von Gummizug am Verdeck Lukas.rat 0 316 21.08.2026, 12:51
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 10.390 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 19.277 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 18.851 12.02.2023, 14:39
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.435 24.11.2021, 17:12
  Frage zum Verdeck allesmeins 0 2.753 22.08.2016, 20:54
Letzter Beitrag: allesmeins
  Verdeck knackt beim Schließen Cabrio-Original 4 7.464 01.08.2016, 19:20
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 12.080 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
  Frage bzgl. Heckscheibe und Kratzerbildung harno 10 13.877 20.11.2015, 00:43
Letzter Beitrag: salador
  Elektrisches Verdeck während der Fahrt Öffnen/Schliessen Kspanda750 16 28.818 25.09.2015, 12:58
Letzter Beitrag: Sierrakiller
