Auch meine Fensterheber spinnen bzw. tot
#41
Hallihallo!
Jenkins schrieb:Das Licht in den Schaltern und damit auch die Funktion erlischt a) nach Zeitablauf (1 bis 2 min) oder wenn Du die Fahrertür öffnest UND wieder schließt. So steht es auch in der Betriebsanleitung, bei mir jedenfalls.
Also bei mir ist's hunderprozentig mit Öffnung einer Tür vorbei (auch Beifahrer). Trotzdem praktisch, weil ich vergesse IMMER auf Fenster hochlassen...
LG, Jello
Derzeit keine Signatur.
JelloB schrieb:Also bei mir ist's hunderprozentig mit Öffnung einer Tür vorbei (auch Beifahrer).
Nabend,
das kann ich bestätigen, so isses bei mir auch. Ich finds blöd
Fragt mal meine Frau, ob sie ihre Tür öffnen darf, wenn die Zündung aus ist und die Fenster noch unten sind... Na warte Zwinker
Abend Zusammen,
habe leider nun da selbe Problem.
Habe es mir durchgelesen und die Kontakte der STG gereinigt -----> keine Funktion der FH auf beiden Seiten. Habe das STG aufgemacht, sieht ok aus. Was mir jedoch aufgefallen ist das ein paar Lötstellen wie leicht rötlich glasig "oxidiert" sind.
Fehler bei mir ist:
keinerlei Funktion der FH auf der Fahrer-/Beifahrerseite auch keine Beleuchtung
kein glackern am Relaisträger
Zentralschalter in der Mittelkonsole funktioniert
beim elektrischen Verdeck öffnen fahren alle Scheiben herunter
Gruß Frank
ein Original 2.8 mit allem drin Big Grin
(01.06.2009, 20:43)MYTOY schrieb: ...Habe das STG aufgemacht, sieht ok aus. Was mir jedoch aufgefallen ist das ein paar Lötstellen wie leicht rötlich glasig "oxidiert" sind...
'N Abend!
Siehe Beitrag #7 und #36. Wenigstens die Relais im STG solltest Du nachlöten (lassen). Meine Meinung/Erfahrung.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Micha,
Danke für die Info, jedoch paßt das bei mir ?
Ich habe keinerlei Funktion der FH auf der Fahrer-/Beifahrerseite auch keine Beleuchtung und
kein glackern am Relais. Ist alles tot. Bevor es gar nicht mehr ging hatte es einen Wackler. Mal ging es mal nicht.
Gruß Frank
Fz
Kann mir Keiner was zu sagen ?
Gruß Frank
(05.06.2009, 10:22)MYTOY schrieb: Fz
Gruß Frank
Micha
SCNR
[Bild: TJ.jpg]
Servus zusammen,
ich bräuchte auch mal eure kompetente Meinung.
Also seit heute mittag funktioniert der elektrische FH der Beifahrerseite nicht mehr.Nenene
Szenario:
1. Verdecköffnung ; alle Scheiben ein Stück runter -> soweit ok.
2. Verdeck offen; Versuch alle Scheiben per Zentralschalter zu öffen->
alle Scheiben, außer die der BS fahren per Zentralschalter runter.
Das Fenster der Beifahrerseite lies sich über den Schalter der in der
Beifahrertür wieder hochfahren(war ja in Verdecköffungsstellung); seitdem alles tot.
Da bin ich aber traurig!
Nun ist es auch so, daß beim schließen und öffnen des Verdecks die Beifahrerscheibe
sich keinen mm bewegt.
Ebenso über den Schalter in der Fahrertür; Zentralschalter und Schalter in der
Beifahrertür - keine Reaktion.
Zusammenfassung:
Alles funktioniert wie normal; nur die Scheibe der Beifahrerseite tut nüscht mehr.Is dat wirklich so? [/color]
Im Ausschlußverfahren würde ich ja sagen dass es nur das Steuergerät unter dem Lenkrad sein kann ?!
Sehr ihr das auch so ?!Un
Danke für eure Hilfe....
nachdem ich jetzt alles gecheckt habe hat sich rausgestellt, daß es sich um einen
Kabelbruch zwischen Beifahrertür un Innnenraum handelte.Bin verärgert!
-> Leitung(en) rep. nun funzt alles wieder !Erste Sahne
*schwede*
Hallo Zusammen,
hat jemand einen Stromlaufplan für die Fensterheber des Cabrios.
Bitte nicht den SLP für den Audi 80 4-türig.
Der hilft mir leider nicht weiter.
muedan
  [Elektrisch] Fensterheber spinnen reneh1989 6 3.639 30.04.2018, 22:07
Letzter Beitrag: reneh1989
  elekt. Fensterheber spinnen louis2015 0 1.614 02.09.2015, 19:51
Letzter Beitrag: louis2015
  Rückleuchten spinnen - welcher Kabelbaum ist's ? stoffel_74 10 9.298 20.07.2015, 17:52
Thumbs Up [Problem] Navi, Radio, und Birnen spinnen nach jede Autowäsche? Taisanica 0 2.362 04.08.2013, 11:08
Letzter Beitrag: Taisanica
  ZV und Alarmanlage spinnen cronos 8 7.512 06.01.2013, 10:38
Letzter Beitrag: cronos
  ZV veriegeln beim Anfahren und auch wieder Öffnen - Problematik st0rmy 1 4.078 17.04.2012, 20:59
Letzter Beitrag: Jenkins
  Batterie für 1.8 (ADR) - geht auch stärker als 44 Ah? longneck 5 8.038 11.02.2011, 00:48
Letzter Beitrag: hamag
  Tank- und Temperaturanzeige spinnen Cabriopaul 2 4.820 01.07.2010, 07:59
Letzter Beitrag: keydee
  Angel Eyes DE Scheinwerfer angeblich auch für Cabrio Schwabencabrio 8 9.135 21.12.2009, 11:36
Letzter Beitrag: Clus
  Macht meine Lichtmaschine bald die Grätsche? ahaspharos 10 12.441 24.11.2009, 22:28
Letzter Beitrag: clusterix
