Bordcomputer Einstellung Reichweite
#41
UPS da hab ich was falsch verstanden!
Danke nochmals
Der BC in der im Cabrio bekannten Form stammt in seiner Grundkonzeption aus den frühen 80er Jahren des vorigen Jahrtausends. Also aus einer Zeit, wo die Festplatte eines PCs 64Kb hatte.
Daher bitte keine heute üblichen Standards erwarten, was die Bedienung anbelangt.
Trotzdem ist alles logisch aufgebaut und erfüllt auch heute noch seinen Zweck-
der Klosterneuburger
(03.08.2012, 17:07)asdf # schrieb: UPS da hab ich was falsch verstanden!
Danke nochmals
Hallo asdf#
das scheint bei dir vollig normal zu sein, erst mal losschreiben und dann feststellen, es geht auch anders.
Wie wäre es denn, wenn du dir in Zukunft mal etwas mehr Mühe gibst?
Bernd
Hallo Jungs,
ich hab's wohl total versemmelt! Heute endlich dazu gekommen mir Sekundenkleber zu kaufen um die Plastikkappe abzubekommen (hab eine Schraube daraufgeklebt und dan rausgezogen)! So jedoch war der Tank noch zu voll also eben heimgekommen von einer Geburtstagsfeier und siehe da in der Einfahrt kurz vor Reserve!
So dann hol ich einen 3 Inbus, drück die Reset Taste und mach die Zündung an! So nun dreh ich langsam, aber nichts passiert! So das gleiche Spiel nochmal aufeinmal seh ich das meine Tanknadel sich aufeinmal bewegt! Also hab ich diese wohl total verstellt!
So nun wie bekomm ich wieder den richtigen Tankfüllstand hin? Volltanken und einstellen?
Also ist doch der Poti dazu da, um den Wert auszuwählen?
Bin gerade ziemlich verzweifelt!
Bitte helft mir!
EDIT:
Hab da was gefunden, so vorgehen? -> http://www.eschenba.ch/auto/audi/80/tank...nzeige.htm
Liegt es daran das ich es mit dem Inbus gemacht hab? Muss ich es mit dem Langen Schraubenzieher machen? Oder doch der Poti?
Ich hatte es auch mal Dokumentiert. Arrow BC nachrüsten. Samt detailierter Beschreibung.
1. Sechskant ist für die Tanknadel
2. Langer Kreuzschlitz ist für den Poti des BC
Mehr schreibe ich nicht dazu.
Tux
Kann mir jemand sagen wieviel Ohm anliegen beim Tankgeber in Reserve Zustand? 180 oder 150 Ohm kann das sein? Hab diese zwei werte gefunden
Bräuchte darauf nur eine Antwort, schon könnte ich es reparieren!
Gib mir mal die Teile-Nr. deines Tankgebers, ich schau dann nach....
Und schon wieder an dich die Frage, warum du nicht die Suche benutzt? http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
Also die Teile-Nr. wäre 8G0201065A!
hätte da noch ne Frage!
Ist das wirklich so riskant mit dem leer fahren? Wegen dem vorhandenen Dreck im Tank? Wieso leerfahren? Dann könnte ich die 5l reinschütten und gleich beides einstellen!
ODER
Könnte ich nicht einfach volltanken und dann schan wie die Nadel steht und dann einstellen? Oder geht das nicht?
Falls doch, wann sinds 70l? Wenns schon fast rausläuft oder wenn ich der Zapfhahn ganz drinnen steckt und von selbst aufhört?
bist du eigentlich vollständig beratungrsresistent?
Welchen Sinn soll es machen vollzutanen? Du willst doch informiert werden bevor der Tank leer ist!!
Ja natürlich will ich wissen wann mein Tank leer ist, aber ich hab ja die Tankanzeige verstellt!
Wenn ich volltanke kann ich ja auch dann die Tankanzeige einstellen, ich seh ja dann wie sehr ich sie verstellt habe!
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.247 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 5.400 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 44.984 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 3.878 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 21.556 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 8.192 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 33.797 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 12.152 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.149 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 16.589 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
