wie kann man das elektr. verdeck man. öffnen?
#41
Hallo Lorenz,
ich dachte die ZV wird über den linken Kabelbaum geregelt?
Grappa schrieb:Moin Ralf,
wie kommst Du auf den linken Kabelbaum?
Der hat mal gar nichts mit dem Schloß zutun. Alle Signale zu Stellmotor und von Mikroschaltern im Heckdeckel gehen über rechts. Links sind nur die Lampen.
Moin Ralf,
nö. Geht über rechts. Steht aber auch überall im Bord genau so. In Fahrtrichtung rechts = (in D) Beifahrerseite liegen die Kabel der ZV und der Verdeckrelevanten Mikroschalter.
Nochmal ich...
in der FAQ gibt es einen Artikel zur Reparatur der Heckkabelbäume, der an sich ganz gut ist (LINK). Jedoch steht dort seit Jahren fälschlicherweise (ich glaube es wurde auch schon "angemeckert"), dass die ZV im linken Kabelbaum sei.
Das sollte eigentlich mal geändert werden, denn dem ist definitiv nicht so. Zumindestens für mein und für alle anderen Fahrzeuge, an denen ich zwecks Verdeckproblemen die Finger hatte waren die entscheidenden Leitungen immer rechts.
@Thilo (Tux): Falls Du das liest, kannst Du bitte mal in der FAQ entsprechend editieren?
Gemacht. Danke für den Hinweis
Danke und Gruß
Hallo Lorenz,
genau diesem Beitrag in den FAQ hatte ich meine Info entnommen. Danke für deinen Hinweis, dann also doch noch Kabelbaum wechseln.
Guten Morgen,
um auch zu dem "mittleren" Problem mal eine (fast) endgültige Lösung anzuhängen, hier ein paar
Sätze aus der Schweiz.
Nachdem Hotte als Tagesgast erschienen war und Lorenz und ich so richtig in Fahrt gekommen
sind, was Verdeckprobleme betrifft, haben wir uns auch noch mit Lemmys Problemhaube befasst.
Hier waren einige äußerst unplausible Signale zu erkennen, die trotz ausreichender Erfahrungen
nicht recht interpretiert werden konnten.
Den entscheidenenden Hinweis, gab dann Ralph mit den Erfahrungswerten eines bekannten
Verwerters! Wie es der Zufall so will, war natürlich auch dieses (im Normalfall äußerst seltene)
Ersatzteil bei der TDS mit an Board und konnte direkt verbaut werden. Dank geht dafür an Hotte...
(und das nach der Abfahrt vom Nufenpass, wo ich eigentlich noch etwas zittrig war) Big Grin
Endkonsequenz: Dach funktioniert, ein kleiner Haken bleibt noch bei der Entriegelung des
Kofferraumes (allerdings nur, wenn es die ZV machen soll und nicht das Verdecksteuergerät)
Griessach!
Um Mech©'s Ausführungen auch für den Außenstehenden zu komplettieren: In meinem Fall handelte es sich tatsächlich um das Verdecksteuergerät, welches einen Defekt aufwies und ausgetauscht wurde. Dry
Mein ewiger Dank geht an Ralph (für die geniale Idee, das Steuergerät zu tauschen), Mech© (für diverse Diagnosen und den Austausch des Steuergeräts), Hotte08 (für das Steuergerät) und Grappa (für die [hoffentlich] erfolg-, aber auf jeden Fall erkenntnisreiche Sezierung des defekten Steuergeräts, toitoitoi). Ja Massa Ja Massa Ja Massa
Ich hab ein E-Verdeck! Wub
ich hab bei den Steuergeräten die Erfahrung gemacht, dass meistens nur eine Lötstelle im Eimer ist. Schwierig wird’s wenn die Dinger mit Kunstharz ausgegossen sind, aber es gibt Firmen die sich genau damit auskennen und das reparieren oder für kleines Geld wechseln und auf ihre Arbeit Garantie geben.
Vielleicht kann Grappa, vorausgesetzt er macht sich über das Steuergerät her, dann mal berichten, wäre sicherlich interessant.
Wolfgang
Hallo zusammen
bei mir ging mal die Nummernschildbeleuchtung nicht mehr,hab gleich an Kabelbruch links gedacht da beide nicht gingen.also Kofferaum geöffnet und auf halber höche gingen die Birnen an,beim schließen wieder aus.dann hab ich mal links am Kabel genoddelt und auf einmal hat die ZV abgeschlossen.ich wieder mit der FB aufgeschlossen,am Kabel genoddelt und wieder verriegelte die ZV das Auto.ich habe den linken Kabelbaum erneuert,seitdem keine Probleme,das war vor ca. 3 jahren.rechts ist noch der alte drinn.
aber jetzt meine Frage,warum hat die ZV das Auto verschlossen als ich links am Kabel noddelte? links hängen doch angeblich nur die Lichter
Gruß Peter
Hallo Wolfgang,
in der Tat habe ich vor, da mal reinzuschauen. Mal sehen, wann ich dafür Zeit habe. Eventuell schon am kommenden Wochenende.
Wenn es etwas Verwertbares gibt, werde ich sicherlich berichten.
Nabend zusammen,
PeterH war so nett, mir die URL eines Unternehmens zukommen zu lassen, welches Steuergeräte repariert, und das Beste ist: die Firma sitzt geschätzte 30 km von meinem Wohnort entfernt! Uuups
Ich werde da demnächst mal anrufen und ein paar Fragen fragen. Werde dann hier berichten, was rauskommt... Lesen
@wundi: Ich glaube nicht, dass wir schon 100%ig herausgefunden haben, was mit welchem Kabelbaum angesteuert wird... Vielleicht laufen ja einige ZV-Signale durch den linken... Is dat wirklich so?
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.727 05.07.2026, 20:38
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 6.068 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.356 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 5.813 14.01.2024, 21:29
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 6.327 17.06.2023, 18:18
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.667 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.805 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 7.102 24.11.2021, 17:12
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 24.548 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 35.188 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
