05.07.2007, 14:09
Ahhhhso
Na Thermoschalter tipp ich ma wa?
Kühlerventilator läuft nicht
05.07.2007, 14:09
Ahhhhso
05.07.2007, 19:19
danke für die schnelle Antwort! Ich meinte natürlich den Übeltäter "Stromfresser". Ich hatte heute schon mal das Relais gezogen, dann war natürlich auch Schluß mit dem sporatischen kurzen Anlaufen. Der Termoschalter ist aber nicht der Multifuzzi, oder? Der ist nämlich erst ein paar Monate alt. Ich denke eher nicht das das Relais defekt ist, denn eigentlich ist das ja alles mechanisch. Was meint Ihr? DANKE Gruß Rocketeer
05.07.2007, 23:30
zwei Möglichkeiten fallen mir ein:
Kurzschluss auf Masse in der Leitung vom Thermoschalter (Marder, Kabelbruch), oder Relais defekt
Grüße aus Wien,
Geri ![]() Audi Cabriolet 2,8 V6 =>> Geri`s Cab in der Galerie Geri`s Picasa Webalbum - aktuelle Bilder Geri`s Page
06.07.2007, 07:38
Rocketeer schrieb:Ich denke eher nicht das das Relais defekt ist, denn eigentlich ist das ja alles mechanisch. Was meint Ihr? ich stell mir das gerade vor, ein mechanisches Relais, da sitzt also einer in deinem Sicherungskasten und macht händisch immer "auf" und "zu", geile Sache, aber da es nicht so ist und auch dein Relais über Strom und somit über Platinen und Leiterbahnen läuft, würde ich das als erstes mal austauschen, denn das kostet nur gaaaanz wenig! Gruß Ralph
Ralph Jedem Raudi seinen Audi ![]()
06.07.2007, 10:00
[OT an] @Ralph: Nee du verstehst dies nicht.
![]() Im Relais-Haus wohnen ja die Stromkäfer. Die stellen sich wenn sie den Befehl zum Schalten bekommen alle übereinander und ziehen gaaaaanz dolle den Kontakt runter zum anderen. Das Knack-Geräusch entsteht, wenn die gestapelten Käfer alle wieder runter fallen ![]() [OT aus] semu P.S.: Falls Fragen kommen: Bin E-Techniker
![]() VCDS (VAG-Com) Service Raum 09xxx und 01xxx für alle VAG Modelle
06.07.2007, 10:12
OK, falls Fragen sind....bitte nen anderen Fragen! Bin weg!
![]() Gruß Ralph
06.07.2007, 10:16
@ SEMU----GEIL, ich bepiss mich gleich! Ich hab mich immer schwer getan mit Dingen , die ich nicht sehen kann-aber Du, Du hast es geschafft!
06.07.2007, 10:19
ich bin zwar kein Elektriker, aber so im groben weiß ich schon wie ein Relais funtz. Deshalb dachte ich ja, daß hier eigentlich nicht viel kaputt gehen kann. Kontakt geschlossen oder eben nicht. Ich verstehe auch nicht wie so ein Teil von alleine schaltet, dann wieder nicht. Am ehesten könnte ich mir vorstellen, daß der Verursacher für die Schalterei vom Thermoschalter kommt. Der gibt ein Signal und das "dumme" Relais setzt es um! Es tut also das was ihm gesagt wird. Aber wie gesagt ich bin kein Elektriker und ich werde die nächsten Tage mal beim Freundlichen vorstellig werden und dann schaun ma mal was die meinen. DANK Euch trotzdem Gruß Rocketeer
06.07.2007, 11:18
@semu: Geniale Erklärung
![]() hmmm, in so einem Relais ist doch eine Gegenfeder verbaut die verhindern soll dass der Stromkreis geschlossen wird. Erst die magnetische Anziehungskraft der Spule zieht den Kontakt an. Vielleicht ist eben diese Feder defekt oder schon ausgeleiert? Dann könnte sich das Relais selbstständig machen... (bitte um Korrektur falls ich Mist verzapfe, bin net so ein Elektronikfuzzi)
Grüße aus Wien,
06.07.2007, 13:43
Hi Geri,
das hast du aber jetzt richtig schön erklärt ![]() semu Schönwettercruiser 03-10: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck grün, Nappaleder Sesam, Wurzelholz, Audi Holzlenkrad seit 03/2009, Audi Holzschaltknauf seit 05/2010, 2x Reinholdmodule, Chrom Front, Tachoringe, Walde Gurtkappen, DELTA CC & 6-fach CD, Tempomat seit 06/2010, 205/55R16V Michelin Primacy HP seit 03/2011
![]() VCDS (VAG-Com) Service Raum 09xxx und 01xxx für alle VAG Modelle |
