Problem beim öffnen
ich habe die Suche schon bemüht aber nichts gefunden.
Als ich mein Cab kaufte war auf der Beifahrerseite das kleine Spannseil abgerissen.
Nun war ich beim Sattler und der hat es mir für einen funfer für die Kaffeekasse wieder angenäht.
Nun habe ich auch herausgefunden warum es ab war.
Beim öffnen bleibt dieses kleine Seil jedesmal an dem kleinen Deckel wo das Schloß drunter ist hängen. Das Deckelchen ist auch schon etwas beschädigt. Die Führung ist gleich wie auf der anderen Seite. Ich muß also jedesmal beim öffnen aussteigen und das Seil anheben.
Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee?
Hi Gary,
falls möglich, setz doch mal ein paar Fotos von dem Seil und der Klappe rein, damit man sich das etwas bildhafter vorstellen kann...
Bei mir gibt es die von Dir beschriebenen Probleme nicht... oder noch nicht... Vielleicht ist ein teil defekt oder verloren gegangen? Wie gesagt - Fotos wären schön.
ich werde heute mal ein Bild machen.
Wenn du mir noch bitte sagen würdest wie ich das dann hier rein bekomme ??
Gary,
kurz und knapp: klick
[Bild: y3fj5nrx.jpg]
Ich hoffe es hat geklappt.
Nenene Ach du Sch......
Das ist aber so nicht oschinool! Da stimmt die Position oder die Länge des Spannseiles für den Himmel
nicht. So wie die Klappe aussieht, ist das aber schon eine ganze Weile ein Problem. Na da werde ich
mal schauen, wie das bei mir aussieht.
p.s.: bisschen groß ist das Bild noch. Schau mal HIER (vorausgesetzt du nutzt MS Windows XP)
...ja, fast.
Du könntest jetzt noch das Bild vorher verkleinern auf max. 800 pixel horizontal.
Desweiteren sind die Tags (img und url) etwas durcheinander geraten.
So sieht der Code deines Beitrags aus:
Code:
[img][URL=http://www.directupload.net][IMG]http://s1.directupload.net/images/090731/y3fj5nrx.jpg[/IMG][/URL][/img]
Bilder brauchst Du nur mit einem img - Tag einschliessen, etwa so:
Code:
[img]http://s1.directupload.net/images/090731/y3fj5nrx.jpg[/img]
...oder - wenn Du den link drin behalten willst, dann eben auch so:
Code:
...ansonsten zum Bild:
Ich werde es mal mit meinem vergleichen. Sieht aber auf den ersten Blick irgendwie anders aus als bei mir. Das kann aber auch daran liegen, dass das Bild ziemlich stark auf die Stelle gezoomt ist und der Rest (z.B. die Stellung des Verdecks zu dem Zeitpunkt) nicht erkennbar ist... however, die Klappe sieht überhaupt nicht gut aus, auch deren Scharnier sieht leicht verbogen aus...
Ja, das mit der Bildgröße ist mir auch aufgefallen, sorry.
Aber man kann ja erkennen das da was nicht stimmt.
kenne ich ist bei mir momentan auch ab das seil aber da ich eh immer wenn es nicht regnet offen fahre auch im winter hab ich mich noch nicht weiter damit beschäftigt! muss mal bei mir schauen gehen ...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Moin!
Was ich auf Deinem Bild jetzt nicht sehe - aber Grappa und alle anderen sicher bestätigen können: Auf die andere Seite des "Seils" gehört eine Feder. Das Seil samt Feder gibt es beim Smile nicht einzeln - nur samt Verdeck. Bin verärgert! Einfach mal prüfen, nicht daß das die/eine Ursache ist... Sollte ja auf der anderen Seite noch so vorhanden sein.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 9.885 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 4.866 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.039 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.875 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.102 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.108 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 29.687 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 14.961 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  El. Verdeck öffnen während der Fahrt? lexi 54 88.567 08.06.2017, 17:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 11.511 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
