Verdeckgestänge reparieren?
Hallo Cabriofreunde,
mein Verdeck hat Bekanntschaft mit einem Garagentor gemacht Da bin ich aber traurig! und befindet sich nicht mehr in der ursprünglichen Dachform. Höchstwahrscheinlich sind die obersten Querstreben verbogen. Ist es möglich einzelne Teile des Verdeckgestänges zu wechseln? Habe mich auch noch nicht getraut, das Verdeck zu öffen - da es vielleicht nicht wieder schließt!
Vielen Dank für Antworten.
Gruss spenc
Demontiere am besten den innenhimmel von hinten nach vorne und schau dir das gestll mal von innen an... dann kannst du immernoch entscheiden ob du es öffnest oder nicht ...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
mein verdeckgestell war auch mal etwas krumm. hab einfach den vorderen teil des verdeckstoffs gelöst und den vorderen spriegel getauscht. den ersatzspriegel hab ich von einem anderen verdeckgestell, das ich günstig erworben hatte!
[Bild: 400_6638303062623865.jpg]
vorher, nacher bild:
[Bild: 6564333930623139.jpg]
mfg
Das macht Hoffnung - einzelne Teile eines Spenderverdeckes, wären also verwendbar? Gab es da Unterschiede beim 80er Cabrio? Bei mir betrifft es die mittleren Querstreben. Werde den Himmel mal entfernen.
Gruss und vielen Dank
  F203/F204 Kabelbruch, wie reparieren Thorsten42 2 2.877 30.11.2024, 21:44
Letzter Beitrag: Thorsten42
  Verdeck steuergerät reparieren DIY Lucian_kel 6 7.275 23.03.2022, 14:16
Letzter Beitrag: Lucian_kel
  Dämpfer Verdeckgestänge Maddin-x 11 15.853 07.11.2021, 11:54
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 5.320 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Gasdruckfeder Verdeckgestänge alampi 17 17.285 13.09.2015, 13:11
Letzter Beitrag: AxelD7
Sad [Problem] Verdeckgestänge harno 4 5.352 17.07.2015, 10:35
  Verdeckgestänge im Bereich der mittleren Dichtungen ausrichten audi100S 1 4.654 12.08.2014, 17:47
Letzter Beitrag: audi100S
  Verdeckgestänge gebrochen --Daniel1991-- 10 12.677 18.07.2013, 13:06
Letzter Beitrag: Audicabby
  [Info] Verdeck-Steuergerät reparieren helge101 4 7.865 15.05.2013, 10:32
Letzter Beitrag: Maveric
  Verdeckgestänge einstellen Claubert 1 5.702 20.05.2012, 16:14
Letzter Beitrag: dv60ssn
