Verdeckkastendeckel schließt nicht
Hatte ich auch schon überlegt, aber woher weis ich das die gebrauchten nicht auch kaputt sind bzw. Demnächst kaputt gehen.
Bei elektronischen Bauteilen bin ich da immer etwas vorsichtig bei der Bucht
Moin Moin !
Bei elektronischen Bauteilen kann man nie sicher sein. Du kannst nur mal bei den Bewertungen vorbei sehen, wieviele und was das so für welche sind usw. .
Und, wenn das gebraucht gekaufte Teil als einwandfrei funktionierend da steht und es dann doch nicht funktioniert, dann kannst Du sehr wohl auf Rückgabe bestehen, da das gekaufte Teil im wesentlichen nicht der Beschreibung entspricht und somit nicht das ist, was Du "gekauft hast".
Sascha
Also war heute beim freundlichen.nach dem ich gehört hatte das das gute Teil 306€ kostet ist mir fast ein ... aus der Tasche gefallen.hab jetzt eins in der Bucht gekauft.ich hoffe das klappt jetzt alles soweit, auch mit dem einstellen der Imbusschraube.
Wollte mich schonmal bei euch bedanken.melde mich wieder wenn das Teil da und eingebaut ist.
Schönen Abend noch.
Also das Problem ist nachwievor vorhanden.hab heute das rechte schloss ausgetauscht.hab bevor ich es eingebaut habe es mal nur mit dem Linken schloss probiert.hier trat der Fehler auch wieder sporadisch auf.hab trotzdem das rechte eingebaut und auch hier das alte Problem immerfort vorhanden.musste zirka 10 mal den Knopf für die entriegelung drücken bis dann endlich das schloss angesprochen hat. Hat jetzt vielleicht noch jemand nen tip?
Hab jetzt alle beiden verdeckschlösser ausgetauscht.
Fehler immernoch da!
Hat vielleicht jetzt noch jemand nen tip?
*push*
Sorry aber ich werde aus dem Fehler nicht schlau
MfG
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 27.617 06.11.2025, 17:16
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 24.515 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.853 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.669 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.636 26.04.2025, 00:52
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 31.343 27.07.2023, 08:21
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 5.164 17.06.2023, 18:18
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 3.541 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 10.154 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 24.675 12.11.2022, 19:45
