Boxen hinten einbauen - leichtgemacht
Hey Dirk,
da fällt mir ein: wie hast du denn das Sub-Problem gelöst und wo haste deinen Amp hingesteckt, damit beides nicht so stört?
Sub habe ich mir einen für den Skisack besorgt (2x16) aber der Verstärker ist das Problem!
@Dirk: Wenn schon, denn schon! Mit Kinderkram geben wir uns doch nicht ab, oder?! Big Grin
Gruß vom urmel [Bild: musik_3_2.gif]
Zitat:Originally posted by Mech@8 February 2005, 21:46:25
Hey Dirk,
Guten Morgen Mech,
also, das Sub Problem (ein sehr weiser Mann sagte einmal es gäbe keine Probleme, nur Aufgabenstellungen - wie Recht hatte ich doch damit Ich lach mich wech ), stellte sich bei mir bisher nicht. Ich habe noch nicht versucht einen Sub einzubauen - wobei Du mich jetzt aus der Reserve gelockt hast. Ja, mehr Bass ist nach der Wiederherstellung des Cabriohecks mein nächstes Projekt.
Als bekennender Verfechter des LR-HB[TM] (LowRisk-HighBenefit) Vorgehens, habe ich bislang zwei Wege ins Auge gefasst. Der erste und IMHO einfachere Weg wäre einen Aktivsubwoofer unter das Handschuhfach zu klemmen. Der zweite Weg ist der wohl günstigere, aber eben deutlich aufwendigere Skisackwooferselbstbau nach der Anleitung in der FAQ. Mal sehen, was die Zeit bringt.
Zum Thema Endstufe kann ich erst recht nichts sagen. Hab' ich nicht. Aber wenn ich eine Endstufe (so etwas kleineres) einbauen wollte, so würde ich entweder die Position unter dem Handschuhfach oder die Faltradmulde links hinten im Kofferraum in Erwägung ziehen.
die Theoretikerpfeife
94er 2l ABK 85 KW - Au
Hi @ all,
ganz kurze Frage:
Kann man das Blech für die Befestigung der Hecklautsprecher beliebig bearbeiten??
Zum Beispiel aus der Ausschneidung für die 13er Lautsprecher eine Ausschneidung für 16er zurecht "schneiden"!!
Ich weiss ja nicht ob es sonst irgendeine Funfktion hat!! Un
Wäre super DANKBAR für eure Hilfe .... Ja Massa Ja Massa Ja Massa
Hotyugo
Umbau mit RS-Front, Heck & Seitenschweller!
Im Sommer auf 17" unterwegs und im Winter auf 15"-Borbets!
den ausscnitt auf 16 cm haben hier bereits mehrere hinter sich gebracht und ich habe keinerlei negative auswirkungen festmachen können...
Wobei dieser 16er-Ausschnitt eigentlich nicht nötig ist. :kontra:
Einen MDF-Adapter (siehe mein Foto im ersten Posting) aus 13mm Material gebaut, dann passt das auch, ohne Blechbearbeitung und mit der Option wieder auf 100% Originalzustand zurückrüsten zu können. Pro
Gruß Dirk. Da gebe ich erst richtig Gas!
sagt mal hab ich das nun überlesen oder fehlt die anleitung mit den genauen massen für diese mdf platte noch Zwinker Das wäre doch dann für mich viel einfacher....und vielen Dank das sich jemand die Mühe gemacht hat dies zu beschreiben. Rolleyes
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.964 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.754 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 6.447 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Orig. Nokia Boxen Saulreaver 3 6.139 13.05.2017, 22:01
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 3.055 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 26.307 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Audi Cabriolet: Linke Boxen gehen nicht Palio_95 1 4.558 07.02.2015, 22:43
Letzter Beitrag: Schnietz
  [Suche] Originale Aktiv-Boxen von Nokia gesucht! andy1310 2 5.911 25.08.2014, 10:53
Letzter Beitrag: andy1310
  Neue Boxen müssen ins Cab F91GT 8 10.392 10.01.2014, 22:03
Letzter Beitrag: Ciwa
  Ab Werk ohne Boxen hinten? CabrioNG 1 4.305 11.11.2013, 15:42
