Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen
#31
Moin Torsten,
gebe Dir absolut recht. Die Rutschkupplung ist das wichtigste und unbedingt zu modifizierende Bauteil, die Zahnräder sind der fragilste Punkt in der Antenne.
Die Behandlung der Rutschkupplung als Lösung setzt jedoch voraus, dass man noch ein gutes Zahnradpaar hat. Ich hatte keins mehr und war auch bei der Suche nach einem nicht mehr erfolgreich.
Da hast du natürlich recht. Ich hatte aufgrund eines anderen Defekts (kaputtes Relais auf der Platine aufgrund korrodierter Feder) die Antenne zerlegt
und dabei die Rutschkupplung gleich dementsprechend abgeändert, das ich die Federn einfach ganz rausgeschmissen habe. Mein Zahnradpaar war aber
glücklicherweise noch in Ordnung.
Moinsen,
kleiner Nachtrag, ein Video vom ersten Test des Getriebes:
Video bei YouTube
...einen haben wir noch.
Hier noch ein Video mit Antennenstab und geschlossenem Gehäuse:
Video bei YouTube
...nicht wundern, der Antennenverstärker ist hier verdreht eingebaut und der Knubbel oben an der Antenne ist eine schlichte Mutter. Im Fahrzeug war dann natürlich alles richtig zusammengebaut und auch der leichte unrunde Lauf (siehe erstes Video) wurde natürlich noch behoben - Antriebsritzel / -achse musste gerichtet werden.
Wie gesagt, das Ganze ist noch während der Probelaufphase aufgenommen.
Suabere Arbeit, Respekt Erste Sahne
Meine Antenne ist jetzt auch wieder hinüber und der Reparatursatz wurde nicht neu aufgelegt. Die beschriebene Lösung ist mir allerdings zu aufwändig; also bleibt nur der Austausch der kompletten Antenne?
In der Bucht gibt es welche von Hirschmann und Beru. Jetzt frage ich mich welche der Ersatzantennen sich mit dem geringsten Aufwand verbauen lässt? Haben die auch einen Verstärker? Hat das schon mal jemand gemacht?
Ach ja, es muss ja nicht unbegingt eine motorisierte sein. Wenn es Kurzstab aus Gummi mit Verstärker gibt, die sauber mit dem Kotflügel abschliessen wäre das auch ne Alternative.
Andi
2.6, Bj. 95, Handschalter, man. Verdeck, metallic, Leder, Chrom und 35 tiefer. Niemals am Limit! Zuhause in ALZEY
(02.03.2013, 19:27)AndreasH schrieb: ...In der Bucht gibt es welche von Hirschmann und Beru...
kurzer Hinweis: Optisch oftmals eher fragwürdig, da meistens (deutlich) länger als original. Ist evtl. gut für den Empfang Zwinker , der eine oder die andere mag aber den Straßenbahn-Look (=Stromabnehmer) nicht. Wie so oft Ansichtssache. Rolleyes
Micha
[Bild: TJ.jpg]
ich habe mir per Wasserstrahlschneiden ein Zahnkranz fertigen lassen. Dann den den Originalzahnkranz abgedreht und das Metallteil flächig geklebt. Ich habe es aber noch nicht verbaut, da es seinerzeit für 60 Euro neue Antennen bei Ebay gab. Ätschibätsch Ich kann also Bilder erstellen. Das alles aber nicht vor Ostern, da mein Cabrio samt Teilen bis dahin nicht greifbar ist. Huh
Die Kontur wurde abgescannt. Wie genau weiß ich nicht, da ich es einem bekannten mitgegeben habe. Ich kann mich aber nochmal genau erkundigen.
Einen schönen Abend. Dumdididum
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Halli hallo.
Ich habe letzte Woche mal mit dem Gedanken gespielt einen 3D Drucker zu kaufen.
Aus diesem Grund habe ich mich auch an ein paar Konstruktionszeichnungen
für das Zahnrad der Automatikantenne und die Becherhalter versucht.
Leider sind meine Fähigkeiten dahingehend recht beschränkt und es kam kein
verwendbares Ergebnis zustande.
Wenn da jemand Erfahrung hat, kann er sich ja mal melden....
Sind das die selben Antennen wie beim Coupe Typ 85?
Wenn ja, da hab ich noch 2 Stück von. Nachricht zu meinen Händen (Augen?).
Wenn nicht, dann entschuldigt bitte dass ich meinen Senf dazu beigetragen habe...
da dieses Thema mich ja nun auch schon längere Zeit beschäftigt hänge ich mich mal mit an.
Also 3D Dateien des Ritzels sind kein Problem Mech sind auf meinem Computer, müsstest du mir nur mal sagen welchen Dateityp du bevorzugst.
Ich habe mich auch bereits daran gemacht einen ersten Prototypen des Ritzels zu fräsen. Nur leider habe ich aufgrund eines Arbeitgeberwechsels nicht mehr die Möglichkeit diesen zu Ende zu fräsen. Mein Ansatz war der eine Aufnahme aus Aluminium für einen im Internet zu bestellenden Zahninnenkranz zu fertigen.
So sieht das bisherige Ergebnis aus:
https://www.dropbox.com/s/9jrj64t68ijk1p...3.34.jpg?m
Also meld dich ruhig mal wegen den Dateien.
Mit freundlichen Grüßen
Nieles
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 165.939 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 3.759 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.598 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 13.144 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 42.885 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.080 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 6.376 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 6.735 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.278 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Notwendige Kabellänge Antenne SommerImRevier 2 4.598 28.05.2019, 16:30
