Themen: 1
Baujahr: 04.1994
hallo ihr Lieben,... danke für die regen Antworten, also meiner Vermutung nach ist es der Anlasser.... weils halt echt nur beim starten is, wenn a dann läuft dann läuft a. Mein Krümmer sieht eigentlich noch sehr gut aus, da is nix, gaaaar nix.... Was ned so toll is, da Keilriemen von da Servopumpe is nimmer da beste, der muss gmacht werden. UUUnd heute hats mich fast getroffen, nach unserem Regen kam dann no mal für ne Std die Sonne raus, und ich fahr ja Cabrio ned umsonst. also Verdeck auf!  und unterm Fahren merkte ich dann, dass kei Blinker mehr ging. Kein Licht, nix...  also Verdeck zugmacht, kann ja nur damit zamhängen, und siehe da alles ging wieder. nur als i dann den Kofferraum geöffnet hab, is mir ein Schwall Wasser entgegen gekommen !!!!! Aus der Heckklappe selber??? hey ich lieb des Auto gell, aber wenn da jeden Tag was anderes kommt, bin ich kurz vorm Herzkasperl..... da muss sehr sehr viel Zeit investiert werden, bevor der mir richtig Spass macht...
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
10.04.2013, 18:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2013, 19:01 von Cinderella.)
Wasser aus der Heckklappe könnte eine undichte 3.Bremsleuchte sein (gem. Baujahr sollte Dein Wagen aber keine solche haben) oder die Dichtung des Schließzylinder.
Wenn bei Dir die Geräusche nur während des echten Startvorgang da sind, wäre der Anlasser oder die Verzahlung des Schwungrad auch eine Möglichkeit.
Das Deine Blinker, Licht usw. ausgefallen sind liegt wohl an einem hängenden X-Kontakt-Relais. Motor aus und noch einmal gestartet hilft da fast immer. Du solltest unbedingt mal dieses Relais tauschen, wäre sehr zu empfehlen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 1
Baujahr: 04.1994
10.04.2013, 18:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2013, 19:03 von YU13.)
(10.04.2013, 16:14)asdf # schrieb: So hört es sich nicht zufällig an?
So ist es bei mir /:
Ist das normal?
also ich denke des hört sich ned wirkle normal an,und meiner hört sich so ned an....aber danke trotzdem  hast nan scha mal anschauen lassen?
ehrlich gsagt is des jetzige Auto mein Ältestes, ich hab sunst nur immer neuere Autos gfahren so ab Baujahr 2002.
oh Mann oh Mann, dann muss das gecheckt werden, etz steht er erstmal trocken zumindest mitm Hintern  und ich hoffe Regen gibts auch kein mehr.... des Relais wechseln sollte ja keine Kunst sein oder??? selbst für mich als Frau
Themen: 26
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
Spannrolle, Keilriemen alles neu das ist nur beim starten am Anfang
Und ab und zu auch, aber er läuft wie eine 1!
Wirklich keiner ne Idee?
Themen: 8
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2600
könnte mir gut vorstellen das es vlt. die wasserpumpe, spannrolle oder umlenkrolle vom Zahnriemen sein kann. Habe bei mir auch so ein komisches geräusch gehabt. Wusste nicht was es sein kann. Habe dann den Zahnriemen und die wasserpumpe gewechselt und siehe da läuft wieder 1A ohne geräusche.
Was aber noch sein kann das ist der freilauf am generator so pfeift!!
Aber ohne zu schauen und zu hören ist es echt schwer was zu sagen
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
11.04.2013, 12:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2013, 12:11 von Cinderella.)
Hi Richie,
den Freilauf bzw. die Freilaufriemenscheibe würde ich gerne noch kennen lernen, diese wirst Du am Cab. T89 nicht wirklich finden können. So etwas würde ggf. nur am A4 Cab. zufinden sein.
Gruß Ralf
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
363 Danke aus 293 posts
11.04.2013, 21:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2013, 16:14 von lemmy.)
Hach,
ich vermisse die guten alten Tage, als man sich der schönen Tradition von Großbuchstaben, Satzzeichen, Absätzen und korrekter deutscher Orthografie bediente, wenn man von ehrenamtlich agierenden Laien einen (oder auch mehrere) Tipp(s) erhalten wollte. Wo sind sie nur hin?
Mal im Ernst: Manche Beiträge in diesem Thread laden (mich) nicht wirklich zum Lesen ein. Strengt Euch doch bitte etwas an, damit wir das beste Board der Welt bleiben und nicht zu irgendeiner Shoutbox verkommen.
Aber vielleicht bin ich auch nur etwas empfindlich...
