[Manuell] Verdeck öffnet nicht - Hydraulik?
Hallo Ralf,
mein Kofferraum lässt sich seit ich das Auto vor 6 Jahren gekauft habe nicht manuell ent- oder verriegeln...
Der Vorbesitzer meinte es ist kaputt und geht nur über die Zentralverriegelung...
Es hat bisher auch alles super funktioniert - das einzige woran ich mich nicht mehr so genau erinnere: hab ich die Handbremse angezogen als ich es probiert hab...
Wer mir mein Auto die Woche auf jeden Fall aus dieser "Werkstatt" zurückholen und die Notentriegelung erstmal versuchen...
Und wenn das so einfach ist, werde ich mal jemanden fragen der mit mir diesen Heckklappenstellmotor kontrolliert und gegebenenfalls tauscht...
Man, man, man ist das ärgerlich...
Da stellst Du Dein Auto tipitopi im Februar ab und im Juli geht nix mehr... Und ich dachte das Thema hat sich mit der neuen Batterie erledigt :-/
Hm moment mal ! Manuelles Verdeck, Kofferaumschloss läss sich nicht mehr Manuell verriegeln!, nur per ZV, die Batterie wurde getauscht weil leer.............
nicht das hier der Hase begraben liegt und die ZV verwirrt ist..... wenn vorher alles ging!
Hol dein Auto, schließe und öffen das Cab ein paar mal per zv, dann Handbremse anziehen und verdeck entriegeln aufklappen und dann den Knopf für den Deckel betätigen.
wenn es nicht geht, würde ich mal das erstmal mit dem Kofferaumschloss überprüfen!
Ansonsten erstmal mit der Notentriegelung fortfahren
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Bedankt durch: steffi2708
Danke Dir Smile
Werd ich probieren...
Ist denn das Kofferraumschloss für´s Verdeck so ausschlaggebend? Ich mein, es hat noch nie funktioniert seit ich das Auto hab, aber das verdeck schon...
Was das mit der Handbremse zu tun hat weiß ich zwar auch nicht, aber ich teste, teste, teste was geht bevor ich über 1000 Öcken ausgeb´....
Vielen lieben Dank für Eure tollen Antworten so schnell :-D
Der Stellmotor gibt Signale, damit der Verdeckdeckel geöffnet werden kann. Letztere darf nur geöffnet werden, wenn der Kofferraum verschlossen ist. Wenn es da im Argen liegt funktioniert nur noch die Notentriegelung. Ich würde den Tipp mit mehrmals Öffen und Schliessen via ZV annehmen und das als erstes versuchen. Ich vermute aber, dass es sinnvoll wäre den Heckklappenstellmotor auszuwechseln.
Gruss Hans Georg
Leider von mir gegangen und bei einem neuen Fan, pelikanblau: [Bild: 653206.png]
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Rechter Kabelbaum heckklappe
der Klosterneuburger
(12.08.2014, 14:41)Klosterneuburger schrieb: Rechter Kabelbaum heckklappe
Wahrscheinlich und der hat dann auch wohl den Stellmotor geschrottet.
Gruss Hans Georg
Wann wurden die Kabelbäume gewechselt ?
Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Und die Fehler aufschreiben und anschließend reseten.
Ich hab sie noch nie gewechselt...
Kann ich bei einem 92 Bj überhaupt auslesen lassen?
meiner Meinung nach ist das Dach erst BJ 96 oder 97 diagnosefähig.
Gruss Hans Georg
meiner Meinung nach liegt es nicht am Stellmotor. Bei einem Defekt desselbigen würde zumindest der Deckel entriegeln. Denke eher das das Problem im Kofferraumschloss liegt. Würde als erstes auf jeden Fall die Kabelbäume tauschen.
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.280 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.952 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.527 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.248 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.429 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 23.776 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.257 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.814 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.514 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.474 19.06.2025, 20:39
