Themen: 19
Baujahr: 96
Hubraum (CCM): 2596
13.09.2014, 16:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2014, 16:15 von AUDIRAUDI.)
Hallo Habe folgendes Problem.
meine Kombi Funktion geht nicht mehr!
Die einzel Funktion über die Tasten an der Fahrer Seite Konsole gehen ganz normal auf und zu!
Diese Funktionen sind ausgefallen:
1. Offene Scheiben beim Abschließvorgang noch schließen (Schlüssel rechtshalten bis Scheiben geschlossen) geht nicht mehr.
2 Mittelkonsole Taste wo sich alle 4 Scheiben gleichzeitig offen schließen lassen geht nicht.
3. Dach öffnen Griff Betätigung Scheiben fahren ein Stück nach unten
geht nicht.
Das scheint ja eine Steuerung zu sein was mit den 4 Scheiben zusammenhängt.
Kann mir jemand sagen was da den Geist aufgeben hat? ist es ein Relay oder Sicherung oder? wenn ja wo sitzt das?
Danke für die Hilfe!
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
369 Danke aus 295 posts
ich tippe mal auf die Kabelbäume im Kofferraum.
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
142 Danke aus 139 posts
eventuell könnte es auch einem defekten Fensterheber Steuergerät liegen.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 19
Baujahr: 96
Hubraum (CCM): 2596
13.09.2014, 16:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2014, 22:08 von AUDIRAUDI.)
An Fozzie Bär:
Die Kabelbäume im Kofferraum haben nichts zu tun mit dem Fensterhebern diese Belegung kenne ich sehr gut, Kabelbaum R+L zudem Manuelles Verdeck... Enthalten ist hier nur Zentralverrieglung (Sensor-Schloss Kofferraum Deckel geschlossen oder offen) Deckel Entriegelung für das Dach, Lampen...bei Elek.Dach noch Pumpensteuerung usw..
Wie du weißt ist es den Scheiben egal ob das Dach auf oder zu ist, also daran kann es dann nicht liegen....
An Axel69:
Hallo ist es das hier Relay(Steuergerät? 8G0959257A Teile Nummer:8G0959257A /Siemens 79FA405 ?
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Hallo Mike,
lass uns nach der Reparatur bitte wissen, woran es lag. Dann können alle so klug werden wir Du!
Themen: 19
Baujahr: 96
Hubraum (CCM): 2596
15.09.2014, 10:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2014, 10:20 von AUDIRAUDI.)
Ja wird ja nichts anderes übrigbleiben als das Steuergerät sprich das kleine Relay zu versuchen, das Problem ist halt ich habe keins kaufen auf gut Glück kostet min 40.- Euro.
Schade das noch keiner das selbe Problem hatte, damit man sicher sein kann, aber viel bleibt da ja nicht. Kann nur das Relay oder ein defektes Kabel in nähe der Steuerungsausgabe sein was die 4 Scheiben gleichzeitigt ansteuert
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
8 Danke aus 6 posts
Hallo AUDIRAUDI,
ich würde mal das Steuergerät nachlöten.
Für die elektrischen Fensterheber gibt es 2 Steuergeräte, das normale für die 4 Schalter in der Fahrertür und das andere für alle Fenster gleichzeitig.
Die Steuergeräte sitzen unterm Lenkrad, und sind die beiden großen Steckrelais.
Ich würd einfach mal beim vorderen kleineren alle großen Kontakte nachlöten.
Themen: 19
Baujahr: 96
Hubraum (CCM): 2596
15.09.2014, 11:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2014, 11:44 von AUDIRAUDI.)
Hallo das hört sich ja mal richtig gut an habe gerade mal Bilder geschaut da sitzen ja auch noch 3 Sicherungen davor Das breite Dicke Relay dürfte wohl dann das für alle 4 Scheiben gleichzeitig sein?
Ist halt blöd wenn man kein Bauplan zur Hilfe hat...
Sobald ich kann werde ich mal dann die Konsole unten abschrauben, und mir das Relay unter die Lupe nehmen,
Wird wohl so sein wie du vermutest Lötstelle durch Alter Strom Belastung nachgeben.
Kabel kann ich mir nicht vorstellen, da ja niemand daran rumgezogen hatte oder diese Kabel ständiger Bewegung ausgesetzt sind.
Hoffen wir mal das Beste.
Themen: 15
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
145 Danke aus 117 posts
ich habe Teile vom 92 er Coupe liegen.
Teile hatten bis zur Schlachtung einwandfrei funktioniert. Zwecks zum Versuch kann ich die Teile zur Verfügung stellen. Komm einfach bei mir vorbei.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
