Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
39 Danke aus 38 posts
dann ist ja gut. Lasst uns vergessen, dass es typfremd ist. Vielleicht kann man ja klitzeklein die Audiringe reingravieren.
Wäre zumindest eine Idee.
Gruß Uwe
![[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]](https://abload.de/img/20200414_203029_resizrhkw9.jpg)
Themen: 2
Baujahr: 1993
57 Danke aus 57 posts
(01.07.2015, 23:27)uwe64schwarz schrieb: Aber BMW ist wie ein bischen fremdgehen. Hallo!
Das ist sicherlich richtig. Aber für die Nachrüstung der hinteren Kopfstützen, die in den FAQ beschrieben ist, werden doch auch BMW-Teile verwendet  Da sollte doch so eine kleine Antenne auch kein Problem darstellen
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
142 Danke aus 139 posts
Auch von mir ein Hallo!
Und selbst die verchromten Druckknöpfe zur Entriegelung der Handbremse aus einem bestimmten Modell der BMW 3er Reihe
wurden schon in unseren Cabs eingebaut.
Also: Was nicht passt, wird passend gemacht.
Gruß Axel - der einen verchromten Originalknopf von Audi an seinem Handbremshebel hat.
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
12 Danke aus 12 posts
21.09.2015, 14:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2015, 14:51 von A.K. 79.
Bearbeitungsgrund: Schreibfehler
ich habe mir vor ein paar Monaten auch diese Dietz-Antenne eingebaut. So nun wollte ich mal in die Waschanlage und dazu muß ich natürlich den Stab abschrauben.
Da stand ich plötzlich blöd da, da sich jetzt der Gewindezapfen im Antennenfuß mitdrehte und der Zapfen im Stab festgerostet war.
Das Ende vom Lied, ich habe mit der Zange den verchromten Plastering entfernt habe um danach den Gewindezapfen festzuhalten. Da das nicht reichte wegen Platzmangel habe ich mit einer größeren Zange den Antennenstab dann gewaltsam entfernt.
So nun suche ich wieder nach einer neuen Alternative.
Werde mir heute mal eine Aktive 16V Antenne mit +14db anschauen. Kommplettlänge mit Fuß 33cm. Gibt es auch mit 18cm Stab.
Mfg Alex
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
154 Danke aus 105 posts
Hallo Alex,
habe es soeben mal bei mir geprüft. Keinerlei Rost, die Antenne liess sich problemlos drehen und abnehmen. Ist mir schleierhaft, wie es da rosten kann.  War die evtl. nicht bis zum Anschlag eingedreht? Mein Cab stand jetzt eigentlich die ganze Zeit draußen.
Gruss Hans Georg
Leider von mir gegangen und bei einem neuen Fan, pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
Hab mal 2 Bilder gemacht
![[Bild: gut5-c-3f4a.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/big/gut5-c-3f4a.jpg)
Der Antennstab sah schon mal besser aus. Aber auch da konnte ich von außen mit der Zange nichts ausrichten. Hat sich auch nur gedreht.
Deshalb hab ich den so abbiegen müssen damit ich Platz für die Zange habe.
Ist natürlich jetzt unbrauchbar.
MfG Alex!
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
43 Danke aus 36 posts
ich habe die Antenne verbaut mit dem Adapter. Leider ist der Empfang sehr schlecht.
Jemand eine Idee?
Die Masse des Antennenfußes wollte ich noch mit einem Kabel an die Karosse legen. Vielleicht wird es dann besser.
MFG Andreas
Realname: Andreas
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
18.02.2016, 21:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2016, 21:44 von Polar300.)
Hallo Andreas,
die Originalantenne ist auch mit der Karosserie mit Massekabel verbunden.
Schau mal mein Bild an.
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/e...iew&id=324
Links oben siehst du die Masseverbindung.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hallo Andreas,
ich vermute auch, dass es die Masse ist. Ich habe keinen Unterschied in der Empfangsleistung feststellen können.
Gruss Hans Georg
mingblau:
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
19.02.2016, 11:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2016, 11:22 von Jörg Ho..
habe diese Woche auf auf die Kurzstab gewechselt.
Erst als ich eine zusätzliche Masseverbindung gelegt habe , ist der Empfang sogar besser als bei der Nachrüststabantenne .
Gruß aus OWL
