Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
@Bo.
es gehört zwar nicht in den Beitrag
aber ich habe bei deiner Anleitung gelesen das Du den S-Kontakt nachgerüstet hast.
Darf man Fragen wie? muss da nur die 'zünd'Platte (das weiße/schwarze) Ding getauscht werden?
oder ist das ein größerer Umbau?
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hallo Heiko
Du findest die Klemme 86s am Zündanlassschalter. Von dort kannst Du eine Leitung zum Radio ziehen.
© Bebildert von ManuelL
![[Bild: ZAS.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-fQ2tvlpZzZU/VhuJWxqG6II/AAAAAAAACcU/11v2LgW_O9o/s439-Ic42/ZAS.jpg)
Tux
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
ah ok vielen Dank.
dachte da muss erst was geändert werden .. da werd ich mir dann wohl gleich mal die passende Litze beim  holen und 'umklemmen'
MfG Heiko W.
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
95 Danke aus 66 posts
Hallo Heiko,
das ist genau so, wie Tux das beschrieben hat. Der Kontakt scheint bei den frühen Cabrios schlicht und einfach nicht belegt zu sein. Einfach dort abgreifen und am richtigen Kontakt am Radio anschließen. Wenn du Plus und 86s vertauscht, dann schaltet sich dein Radio zwar auch ab, könnte aber je nach Modell aufgrund des fehlenden Dauerplus Sender, Einstellungen, etc. vergessen
Bo.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern:
Opel GT BJ 72 (seit 10/72 in Familienbesitz) - Audi Coupé GT 5E BJ '83 - Audi Cabrio 5E BJ '93
![[Bild: GT.jpg]](https://blog.joraschky.de/wp-uploads/2022/04/GT.jpg) ![[Bild: signatur-coupe.jpg]](http://www.joraschky.de/bilder/allgemein/signatur-coupe.jpg)
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
danke Bo. für die Info ..
ich hoffe das ich das als elektriker irgendwie hinbekomme
MfG Heiko W.
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
ich muss mal kurz genau nachfragen. Bin in einen 93er das originale Gamma am einbauen. Möchte gerne das mit dem Kabel von 86s realisieren. Muss ich in die 3. oder 4. Kammer des schwarzen Steckers?
Gruß und danke
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
steht doch da ...
4: Zündung/Schaltplus (nicht bei älternen BJ)
MfG Heiko W.
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
da war ich dran. Das funktionierte aber nicht. Deshalb habe ich nachgefragt. Kann es sein das das Radio die Funktion nicht unterstützt?
Gruß und danke
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
wie äußert sich das denn? Du weißt, dass 86s bedeutet Radio aus bei Schlüssel abziehen, nicht Zündplus.
Boris
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
sollte das Radio dann bei Schlüssel rein sich auch wieder einschalten? Hatte das so verstanden. Oder?
Ralkf
