Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
363 Danke aus 293 posts
Guten Abend Unbekannter,
eigentlich stellt man sich bei uns kurz vor, bevor man sein Problem raushaut. Oder fällst Du im normalen Leben auch direkt mit der Tür ins Haus? Eben.
Zweitens haben wir jedes Problem in diesem Forum in den vergangenen zwanzig Jahren bestimmt mindestens zweimal behandelt. Die Suchfunktion kann Dir da sehr nützlich sein.
Zu Deiner Frage habe ich eine Gegenfrage: die beiden zuständigen Sicherungen hast Du geprüft?
Themen: 3
Baujahr: 05/95
Hubraum (CCM): 2000
21.03.2022, 15:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2022, 15:35 von inCorso.)
Hallo lemmy,
phu - ich lese hier schon so lange mit, dass ich mich wie ein Mitglied fühle. Für die Vorstellung mache ich noch einen eigenen Thread mit Bildern.
Die Motivation das Problem zu finden war gerade höher.
Ansonsten in kurz: Christoph, 36j - mit einem Audi 80 cab in Pelikanblau-Metallic und Borbet-Felgen. 2.0er. Geiles Teil und Mädelsmagnet ;-)
Ich komme eigentlich von der Opelfraktion und habe einen Calibra komplett restauriert. Ich wohne in der nähe von Dortmund!
Aber zurück zum Thema: Die Suchfunktion habe ich intensiv bemüht. Ich wollte das Thema aber durch Messen angehen und lösen.
Welche Sicherungen meinst du genau? Leider ist mein Sicherungskasten nicht gut lesbar und ich habe das Relais 213 geprüft und auch ersetzt.
In der Anleitung habe ich leider auch kein Verzeichnis, welche Sicherung noch zuständig ist.
Ansonsten würde ich alle Sicherungen nochmal checken. Die 10A am VDS hinten sieht auch gut aus.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
21.03.2022, 19:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2022, 19:09 von lemmy.)
Hallo Christoph,
es schadet auch nicht, die Sicherungen Nr. 12 und 18 zu checken.
Themen: 3
Baujahr: 05/95
Hubraum (CCM): 2000
23.03.2022, 10:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2022, 10:13 von inCorso.)
Vielen Dank Leute.
Ich habe auf euren Hinweis hin, alle im Auto befindlichen Sicherungen auf Durchgang geprüft. Es war eine Sicherung im Sicherungskasten in einem gelben Steckplatz.
Bei mir war neben der #24 ist links noch eine 10A; Und die war defekt. Kommt mir merkwürdig vor - auf eurem Bild ist das eine 30A und auf dem Bild ist links neben der #24 ist keine. Auch die Nummern und Belegungen ergeben kein Sinn für den defekt.
Kann es sein, dass ich vielleicht Links eine mehr habe (Sitzheizung) und jemand eine falsche (10A) in die #24 gesteckt hat? Das ergäbe auch Sinn, dass die "einfach" mal durchbrennt.
Jedenfalls geht jetzt wieder alles wie gewohnt. Danke euch!
Themen: 3
Baujahr: 05/95
Hubraum (CCM): 2000
24.03.2022, 10:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2022, 10:38 von inCorso.)
So, ich habe nachgesehen, es ist #24 und es war eine 10er drin.
Heute morgen ist diese wieder durchgebrannt. Im Plan der Sicherungsbelegung steht ja 30/10.
Was ist richtig bei manuellem Verdeck? Welche muss ich also nehmen?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Danke Markus44 !
inCorso ich würde sagen beim manuellen: 10A
Das deutet aber noch auf eine weitere Fehlerquelle hin, nämlich das da in Richtung Kofferraum(Deckel) noch ein Kurzschluss sein kann!
Kontrolliere mal bitte das Kabel in dem Knick am Kofferraumdeckel. Oft ist das durch.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
