Hallo!
Ich hab folgendes Problem bei meinem Cab... wenn ich den zentralen FH betätige dann klickt es nur im Armaturenbrett, also das Relais schaltet... hin und wieder schaffe ich es sogar daß sich die Fenster um 0,5-1cm bewegen... Woran kann das liegen?
Wenn ich die FH an der Fahrerseite betätige funktionieren alle Fenster einwandfrei... ?!?!?
Gruß + danke auf Hilfe...
Hallo!
Da ich ja derzeit noch 2 Cabs im Hof stehen habe und beim anderen das Ding prima funktioniert habe ich den Schalter gleich mal ausgetauscht... hat sich nichts getan...
Dann habe ich versucht mal das Relais das klickt zu finden, aber selbst wenn alle Relais aus dem Sockel sind klickt es immer noch... sind da irgendwo noch mehr versteckt... Tja, und das komische daran ist, daß wenn ich ein bestimmtes Relais aus dem Sockel ziehe, dann geht der zentraler FH aber es gehen nur 3 Scheiben, die auf der Fahrerseite nicht... häää...
Vielleicht kann mir ja noch jemand helfen...
PS: wie kann es eigentlich sein daß in meinem anderen Cab bestimmt 3-4 Relais mehr drin sind wie im neueren mit einer besseren Ausstattung...
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Nabend Markus,
soweit ich weiss geht der Zentralschalter ans Verdecksteuergerät und von dort wiederrum an die FH Steuerung.
Gehen denn alle Scheiben runter, wenn Du das Dach öffnest ?
Thilo
HallO!
Wenn ich das Dach aufmache tut sich jetzt gar nichts mehr mit den Fenster...
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Dann würde ich das Verdecksteuergerät in die nähere Wahl nehmen, bzw dessen Peripherie die berühmten Kabelbäume in der Heckklappe links und rechts. Hört sich zwar abwegig an, sind aber für viele seltsame Fehler verantwortlich. Deren Reperatur ist gut in der FAQ dokumentiert bzw. in der Suche zu finden.
Thilo
