Hallo allerseits
Hab letztes Jahr ein Becker Navi eingebaut und beschlossen, zum kommenden Frühjahr auch die Pappschachtel-Lautsprecher gegen was vernünftigeres auszutauschen. Die neuen sollten aber in die Orginal-Aussparungen reipassen.
Welche Kombinationen machen Sinn?
vorne 10er, hinten 13er von welcher Firma?
Und wie sieht es mit dem eingebauten Woofer von Nokia aus? verträgt sich der mit den neuen? Und wie seiht es mit den serienmässig verbauten aktiv-Komponenten aus? Abschalten, ausbauen, weiterverwenden?
Danke schon mal für Tips!
Holger
Themen: 22
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 2,4
Tjaja. Ich habe jetzt gerade das gleiche Problemchen.
Ich werde das Aktivsystem drinne lassen und per Adapter dann aktivieren.
Welche Boxen ich vorne u hinten (Auch auf jedenfall org. Größe) einbaue weiß ich auch noch nicht. Ich habe jetzt mal n bischen in den Beiträgen gesurft, aber es scheint wohl noch keiner direkt mit dem Becker ne Kombiniation ausprobiert haben. Der Sub wird wohl erst mal bleiben.
Ich bin mir auch nicht einig ob das überhaupt was bringt die org Boxen umzubauen?
ich bin mit dem Klang nicht unzufrieden, ist nur dumm das ich bei offenem Verdeck und etwas geschwindigkeit kaum noch was höre.
Läßt sich das verbessern mit reinem Boxenaustausch in Org Größe?
Ich bin auch gespannt ob das Becker Navi mehr Leistung hat als das Gamma. Weiß jemand dazu was?
Danke scheeeen
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Themen: 148
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
202 Danke aus 144 posts
Moin Schlockie,
man kann die originool Nokia Lautsprecher austauschen und durch richtige Lautsprecher ersetzen, das geht sogar untre Beibehaltung der Nokia Endstufe:
Ich habe in mein Cab MB-Quart Lautsprecher anstatt des Nokia DSP Systems eingebaut.
Einfach den Nokia Lautsprecher von der Traegerplatte abgeschraubt und die 2-polige Verbindung von der Traegerplatte zum Nokia Lautsprecher am Lautsprecher abgeschnitten und am neuen Lautsprecher angeloetet.
2 der Befestigungsloecher der Nokia Lautsprecher passen mit dem Bohrungsmass der MB-Quart Lautsprecher ueberein, die anderen habe ich neu gebohrt.
Da stehen auf der Traegerplatte ein paar Kondensatoren im Weg, die man gefuehlvoll zur Seite druecken kann, um ggfs. Platz fuer einen groesseren Treibermagneten zu machen.
Nun noch flink ein wenig Acryldichtmasse (Silikon geht auch) hinter den Lautsprechermagneten um Klappern zu vermeiden und die Traegerplatte mit dem neuen Lautsprecher wieder einbauen.
Kuerzlich habe nun noch einen Blaupunkt Aktiv Bass eingebaut und ich bin sehr zufrieden: Auch bei offenem Dach hoert man die Musik gut und deutlich.
Der Bass selber kostet kanpp unter 100 Euro.
Die MB-Quarts kosteten 78 fuer vorne(100mm) und 65 fuer hinten(130mm passen aber auch 160mm) alle Lautsprecher als 2-Wege-Systeme mit Frequenzweiche.
Viel Spass beim Basteln
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 22
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 2,4
Danke Schööön. Ich werds mal ausprobieren.
Werden die MB-quarts dann noch aktiv betrieben oder sind die auf passiv geklemmt? Ich denke das mit dem aktiv ist ja garnicht mal so schlecht.
Themen: 27
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Hi Schlockie,
aus den eigentlich passivem MB Quart werden dann aktive, da Lord sie ja an die gleichen Kabel hängt, an denen vorher die Nokias waren.
Die im Text vom Lord erwähnte Trägerplatte beinhaltet ja den Verstärkerteil.
Alles klar ?
Uwe
Themen: 22
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 2,4
Jetzt ja. Danke!!
Na dann werd ich mich bald mal dranmachen und Navi+Boxen einbauen. Und hoffentlich bald wieder CD´s hören ahhhh und auch in anständiger Qualität. Ich kann mein Gammaradio nicht mehr sehen und meine Kassetten aus den 80er Jahren erst recht nicht.
