Themen: 19
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800 ccm
hallo Forum,
an meinem Audi Cabrio (1.8L /Bj.99) habe ich folgendes Phänomen:
Nach längerer Bergabfahrt und häufigem Bremsen, "rubbeln" die Bremsen
und geben "Brummgeräusche" von sich (weis nicht wie ich das besser beschreiben soll.....). Die Beläge und die Scheiben sehen noch gut aus, will sagen haben noch genug drauf. Habe mal was von "verhärteten" Bremsbelägen gehört - kann das sein od. was sonst?
Danke!
transaxle1
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
Hallo transaxle,
das die Bremsen nicht so der Bringer sind ist hinlänglich bekannt. Dazu gibt es jede Menge Threads hier im Forum.
aber wenn es wirklich so arg ist wie du beschreibst, und wenn das verbaute Material noch einen brauchbaren Eindruck macht kannst du folgendes probieren: Bau die Bremsklötze aus, nimm ein rauhes Schleifpapier und eine feste ebene Unterfläche und versuche die oberste verglaste Schicht wegzuschleifen. Das könnte u.U. helfen.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hallo Transaxle
Dein Problem hört sich nach thermischen rubbeln an.
Dabei treten Dröhngeräusche zw. 100 und 250 Hz auf, deren intensität variieren kann.
Damit einher gehen wahrscheinlich Vibrationen im Lenkrad und ein pulsierendes Bremspedal.
Du solltest ringförmig angeordnete Flecken auf der Scheibe erkennen können.
Dort ist, durch örtliche Temperaturspitzen, Belag auf die Scheibe übertragen worden.
Das kann mehrere Ursachen haben:
a) das Mindestmass ist unterschritten und die Wärmespeicherfähigkeit nimmt ab
b) die Beläge sind verschlissen und haben keinen Dämpfungseffekt mehr
c) die Reibringfläche kann reversibel kippen und hat einen sog. Schirmungseffekt.
Das Vorgehen ist dann wie folgt:
1. Feststellen von welcher Achse das Problem ausgeht
2. Geschädigte Teile austauschen
3. Funktion der Bremse prüfen
4. Evtl. Radlager auf Schadhaftigkeit prüfen und Unwuchten im Radlauf beseitigen
Thilo
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
Hallo Transaxle,
hast du noch die ersten Scheiben und Beläge drauf?
semu
