Sitzheizung heizt und heizt...
Hi, habe in meinem Cabrio die großen Leder Sitze mit Überrollbügel und seit kurzem habe ich das Problem, dass die Sitzheizung auf der Fahrerseite nicht mehr aufhört zu heizen. d.h. irgendwann wird sie auf der Sitzfläche hinten rechts so heiß, dass ich sie ausmachen muss.
Kennt jemand dieses Problem bzw weis jemand Rat?
Peloroptopus schrieb:Hi, habe in meinem Cabrio die großen Leder Sitze mit Überrollbügel und seit kurzem habe ich das Problem, dass die Sitzheizung auf der Fahrerseite nicht mehr aufhört zu heizen. d.h. irgendwann wird sie auf der Sitzfläche hinten rechts so heiß, dass ich sie ausmachen muss.
ja...wenn meine Sitzheizung zu heiß wird mach ich sie auch aus...Big Grin
Ich würde vermuten, die Matte ist beschädigt. Den Schalter kannst du ja durchmessen oder einfach mal tauschen.
Da ist sicher sowas wie ein Kurzschluss in der Matte. Könnte sein das die mal durchbrennt obwohl eigentlich vorher die Sicherung durchbrennen sollte, aber das muss nicht der Fall sein. Auf jeden Fall würde ich sie zur Sicherheit nicht mehr einschalten um den Sitz nicht zu beschädigen. GI-Sitze sind sicher nicht billig. Da muss sicher die Matte ausgetauscht werden.
Ist das eine punktuelle oder eine flächige Erhitzung?
evtl. ist auch der Temperaturfühler defekt
Audi A4 Cabrio
Temperaturfühler??? Wo sitzt der?
Ist eine punktuelle, starke Erhitzung. Wie könnte soetwas entstehen, durch erhöhten Wiederstand an diesem Punkt? Sitzt der Temperaturfühler an der Heizungsmatte?
Es gibt meines Wissens keinen Temperaturfühler im System der Sitzheizung.
Das Verhalten, welches du beschreibst ist ein Kurzschluss in der Heizmatte.
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.135 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 4.246 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 9.254 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 3.121 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 5.698 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 6.180 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 5.769 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 2.716 04.02.2017, 21:29
  Sitzheizung Relais, Pinbelegung & Teilenummern Skippi650 8 22.829 04.08.2015, 13:06
Letzter Beitrag: Jogie
  Schalter Sitzheizung DerAlte 5 7.774 16.05.2015, 18:57
