Sitzheizung A4 Cabrio
Hallo zusammen, vielleicht weiß hier jemand woran es liegen kann. habe mit der Sitzheizung meines A4 Cabrio Bj. 2004 auf der Fahrerseite Probleme. Habe Sportsitze mit Alcantara Leder und in der linken Seitenbacke der Sitzfläche scheint der Heizdraht nicht mehr richtig isoliert zu sein, auf der kleinsten Stufe wird der Sitz dort punktuell so heiß, dass ich lieber die Heizung komplett auslasse Da bin ich aber traurig! um Brandlöcher zu vermeiden. Was kann so etwas kosten? Muss gleich der Sitz getauscht werden? Vielleicht hat hier jemand Erfahrung damit...
Hallo TeppichKrabbler
Es ist gut möglich, dass die Heizdrähte einen Kurzschluss haben.
Die Matten gibt es einzeln zu erwerben. Teilenummer kann ich im Moment nicht nachschauen. Da bin ich aber traurig!
Zum Austausch muss der Sitz ausgebaut und der Bezug vom Sitz genommen werden.
Thilo
Servus,
ich hatte das gleiche Problem.
Austausch des Heizelements macht beim Freundlichen 316 EUR. Leider habe ich die Heizung nicht aus gelassen und musste auch den Alcantara-Sitzbezug wechseln lassen: 500 EUR.
Der Bezug lässt sich leider nicht flicken...
Daher: So schnell wie möglich das Heizelement tauschen und die Sitzheizung auf keinen Fall anschalten - nicht mal auf Stufe 1!
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.235 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 4.397 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 9.490 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 3.220 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 5.892 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 6.432 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 5.934 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 2.797 04.02.2017, 21:29
  Sitzheizung Relais, Pinbelegung & Teilenummern Skippi650 8 23.110 04.08.2015, 13:06
Letzter Beitrag: Jogie
  Schalter Sitzheizung DerAlte 5 7.920 16.05.2015, 18:57
