wie Antriebswelle 2,6er zerlegen?
wie ziehe ich das Getriebeseitige Ausgleichsgelenk von meiner
2,6er V6 Antriebswelle ab?
Laut Reparaturhandbuch sind nur die kleinen Antriebswellen
beschrieben. Aber die V6 Welle ist anders.
Einfach volle pulle draufschlagen das das Gelenk über den
Sprengring drüber flutscht ?
Gruß Torsten
V6 weiß ich nicht-beim TDI ist es so wie du es beschrieben hast.
Warum sollten die sich beim V6 was anderes einfallen lassen haben?
Moin moin,
bei den V6 Wellen gibt es Getriebeseitig keinen Sicherungsring
um das Ausgleichsgelenkt zu demontieren.
Aber da ich beide Manschetten gewechselt habe, wollte
ich jede Seite einzelnt demontieren. Habe jetzt aber die
Manschette für die Getriebeseite komplett über die ganze
Welle von der Radseite bis zur Getriebeseite drübergeschoben.
Also jetzt ist alles im grünen Bereich!!!
Gruß Torsten
Würde mich trotzdem interessieren wie es denn dann abgeht. Vlt. weiß es ja noch einer.
Servus,
ich glaube fast, man bekommt das Ausgleichsgelenk-Getriebeseitig
bei den V6 Antriebswellen nicht ab.
Ich habe jetzt alles wieder eingebaut und mache noch schnell
eine Probefahrt....2.14 Uhr.....
Gruß Torsten
Das ist ja fast wie bei mir am Mittwoch.
Dachte auch Thermostatflansch abdichten - halbe Stunde
War dann doch Wasserpumpe inkl. Zahnriemen - sechs Stunden - shit
Also na denn viel Erfolg und Gute Nacht.
so....Auto läuft wieder wie Biene!!!!
Und was die Zeit fürs Schrauben angeht, daß dauert bei mir auch immer sehr lange,
liegt aber auch daran, daß ich das alles 100% mache und keinen Pfusch.
Gruß Torsten
  Antriebswelle R ständig defekt Cinderella 6 7.877 24.06.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 8.614 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Antriebswelle V6 Skywalker 6 8.500 07.04.2018, 20:28
Letzter Beitrag: eddiek
  Dämpfer & Antriebswelle NG AudiMicha 6 8.159 01.09.2017, 10:22
  Antriebswelle defekt ? BlackCab 2 6.267 24.03.2016, 08:10
  Antriebswelle wechseln tubesmahler 1 3.748 12.12.2015, 16:55
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Antriebswelle defekt!? vw-pannenhilfe 2 4.882 04.09.2015, 08:01
  Manschetten Antriebswelle erneuern ??? ak271 17 21.756 19.06.2014, 13:09
Letzter Beitrag: Ollfried
Exclamation Antriebswelle gebrochen Brawler 24 36.566 22.03.2013, 22:03
Letzter Beitrag: Susanne1111
  Antriebswelle für LK Umbau Alex Cabrio 12 16.070 17.06.2012, 17:46
Letzter Beitrag: Langen
