Riss im Krümmer am NG
Hallo NG Fahrer,
da ich in der Suche nichts gefunden habe, frage ich hier.
Ich bin immer noch auf der Suche der Falschluft.
Wo ich in der Winterpause alle Dichtungen am Motor gewechselt habe, hatte ich einen Riss am Krümmer gesehen trotz zweiteiligen Krümmer. Da an dem Riss keinerlei Rußstellen waren, meinte ich es ist nicht weiter wild.
Habe mich gestern mit einen Typ von Audi unterhalten, der meinte da tritt auch kein Abgas aus, sondern zieht durch den Sog der heißen Abgase, Frischluft mit rein und die Lambda merkt den Sauerstoffüberschuß.
Könnte das auch das zischende Geräusch unter der Ansaugbrücke sein?Un
Hat schon mal jemand den Riss am Krümmer geschweist???
Silvio
würde mich auch mal interessieren da ich heut das selbe auch bei mir festgestellt habe, das ein riss im krümmer ist.War eine scheiß arbeit den auszubauen, nur jetzt würde ich gerne wissen wie man den am besten dicht bekommt ohne gleich tief in die tasche greifen zu müssen.
gruß, kai
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 41.123 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 7.532 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 6.967 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.433 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 3.804 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 22.132 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 6.525 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Info] Wie äußert sich ein gerissener Krümmer? Micha@HY 2 5.022 01.06.2013, 11:35
Letzter Beitrag: paneuropan
  [ABC] Suche Krümmer rechte Seite matze407 0 3.233 13.03.2013, 01:11
Letzter Beitrag: matze407
  krümmer adr daniel99ercabrio 6 7.266 21.05.2012, 21:18
Letzter Beitrag: daniel99ercabrio
