Verdeck zuckt beim öffnen/schließen
Hallo, hei einem Kollegen sein Audi Cabrio Baujahr 1998 zuckt jedesmal beim öffnen/schließen die ganze Anlage, sprich der Heckdeckel wo das Verdeck drin ist und das Verdeck selbst.
Wie wenn die ganze Hydraulik einmal kurz zusammenfällt und sich wieder neu aufbaut.
An was kann das liegen ? elektrisches Problem schließe ich aus. Ich denke das hat was mit der Hydraulik zu tun...
Was könnte ich nachschauen/Prüfen oder was könnte defekt sein ?
Gruß Robert
Gruß Robert
---------------> SUCHE: für mein Cabrio schicke Felgen in 17 Zoll, bitte anbieten, wer was hat. DANKE
als erstes mal den Ölstand am Sichtfenster der Hydraulikpumpe überprüfen.
könnte eventuell zu wenig Öl im Kreislauf sein.
die Pumpe sitzt rechts unten hinter der Seitenverkleidung im Kofferraum.
Gruß Peter
Hi, danke für die antwort. Werde dies kontrollieren. Muss das verdeck bei kontrolle offen oder geschlossen sein ? Und falls dies in ordnung wäre, was könnte es sonst sein ? Gruß robert
Gruß Robert
moin,
das Verdeck sollte beim Ölprüfen offen sein.
Aber ich tippe das da irgendwas klemmt. Verdeckgestänge oder so. Läßt sich aus der Ferne halt schwer beurteilen.
Wolfgang
du solltest mal eine Stellglieddiagnose machen. Klingt so als würde ein
Magnetventil in der Pumpe "hängen".
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 10 2.387 01.05.2026, 06:39
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 9.409 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 4.562 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.680 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.678 16.05.2023, 11:58
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 17.546 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 16.425 12.02.2023, 14:39
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 4.950 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 5.834 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 27.925 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
