ATA spinnt
Hallo zusammen. Bin neu in der Cabrio Gemeinde. Smile
Ich habe hier schon alles mögliche über defekte ATA´s gelesen, aber ich bin mir nicht sicher, ob meine Anzeige tot ist, oder ein Problem im Kabelbaum besteht. Das Beleuchtungslämpchen war hin, habe ich ausgetauscht. Das Ding ist aber trotzdem noch dunkel. Meine Elektrotechnischen Fähigkeiten sind beschränkt. Also aus Handyersatzteilen ein Raumschiff bauen kann ich nicht.Zwinker
gibt es eine Möglichkeit die Anzeige extern zu vermessen, bzw. den Kabelbaum (gelber Stecker) mal durchzuchecken. Vielleicht ist aber auch der Fühler defekt. Tja Fragen über Fragen....Un
Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Hallo Paul,
hast du dein ersetztes Beleuchtungslämpchen mal so vor dem Einbau ausprobiert?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ja, das hab´ ich. Birne hat auch durchgang nach dem verlöten.
Hallo Paul,
normalerweise sieht man auf der ATA auch mit defektem Birnchen die Temperatur.
Wenn ich mich richtig an meine ATA Nachrüstung erinnere, dann werden bei der ATA irgendwelche flexiblen Leiterbahnen mit Schrauben an eine starre Verbindung gedrückt. Irgendwie konnte man dies 180° verdrehen.
Hast du dort alles wieder richtig zusammengebaut?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Nabend
Bis zu dem defekten Birnchen hat der SEMU Recht, es ist also, wie man hier sieht, kein Flachbandkabel verbaut worden.
[Bild: ATA.JPG]
Hi Owe,
doch in dem schwarzen Stecker (links & rechts außen) war irgendwas drinne was durch Kraftschluss mit der der grünen Leiterplatte Kontakt haben musste.
Wie soll denn sonst der Kontakt der Kabel zur LCD anzeigen kommen ?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Mhhh verdammt, könnte stimmen...irgendwie war mir ja auch so und deswegen hab ich die Bilder rausgekramt und gedacht, daß es dann wohl doch woanders gewesen sein muß.
Ja, da hast Du recht. Die Dinger heisen Zebras, welche den Kontakt durch Druck auf die LCD übertragen.
Da meine Anzeige aber auch ohne Beleuchtung nix anzeigt, glaube ich, daß meine Anzeige komplett im A... ist, oder das Problem doch im Kabelbaum zu finden ist.
  Öldruckanzeige spinnt / klappert spoorrekk 2 4.999 02.04.2025, 11:11
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.296 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 20.227 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
Question [Problem] Wischer spinnt marlonlb 3 6.465 15.10.2017, 17:33
Letzter Beitrag: marlonlb
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 28.945 24.04.2016, 18:27
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 10.541 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 19.115 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Uhr spinnt niko7 2 5.661 04.05.2014, 11:19
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Öllämpchen spinnt lulla 8 16.397 09.01.2010, 22:34
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Wassertemperaturanzeige spinnt Dark Angel 8 14.557 11.10.2009, 15:34
Letzter Beitrag: *offen*
