Öllämpchen spinnt
Meien öl lampen spinnt seit neusten leuchztet einfach auf geht wieder aus ab und zu muß ich mal weng gegen denn tacho schlagen Supi
Dann gehts wieder aus!
Woran könnte das liegen?
<img src='http://www.arcor.de/palb/alben/50/560450/400_6263346263316164.jpg' border='0' alt='user posted image'>habe nen 2.6 liter alle extra mit ker anlage drunter und Oz tian felgen und naturlich hartop beide cabrio-module und normann bremscheiben gelocht und kevlar sportbremsbel
Kalte Lötstelle im Minicheck.
Gruß, Dirk
dasselbe Problem habe ich auch. Allerdings habe ich das Kombiinstrument schon gewechselt und auch die beiden Geber sind neu. Trotzdem keine Verbesserung.
Hat da jemand noch eine Idee?
Schmeiss einfach die Birne von der Warnleuchte raus Bääääää
Du hast ja immer noch den Öldruckmesser in den Zusatzinstrumenten…
Gruß, Dirk
@ralfB
wenn es so ist,checke mal den öldruckschalter...,der geht öfter gerne kaputt..... Da bin ich aber traurig!
bei mir ging sehr schnell.....und der ist geplatzt!
schöne schweinerei!und das öl war im schweinsgalopp raus aus dem motor..!
also lieber kontrollieren .... Lupe
gruss,holli
p.s.@ dicko........das cab hat 2 öldruckschalter Zwinker ,der für die anzeige ist ein 0,3bar...(oder 0,5??)zu lange her..aber der lord wirds richten...hab mein akte nicht bei der arbeit.. Rolleyes
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Holli, danke fuer das Vertrauen:
0,3 bar ist der 1. Schaltpunkt fuer den Oeldruckschalter fuer die Oelkontrollleuchte, solange die Motordrehzahl unter 2000 1/min ist.
Der 2. Schaltpunkt liegt bei 1,8 bar
fuer 4 und 5 Zylinder Benziner und
bei 0,9 bar fuer 6-Zylinder und Turbodiesel.
Dieser Druck muss bei 2000 1/min erreicht werden, sonst leuchtet die Oeldruckkontrollleuchte.
Audi nennt das dynamische Oeldruckkontrolle.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hallo, habe auch ein Problemmit der leuchte, aber die Leuchtet ca ab 80 Km/h wenn das Öl warm ist, habe ein 5W40 Öl im Motor, denke das es zu dünn ist wenn es warm ist und der Druck dabei einbisschen ablässt. normal ist ja das 10W40 bei dem NG Motor drin oder? lg
der letzte Beitrag war von 2004.
Zum Thema Motoröl lies bitte hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...tor%C3%B6l
Es kann auch ein Wackler am Kabel (Lämpchen) oder am Geber vorliegen.
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
@ lulla
Das Problem hatte ich auch eine Zeitlang. Ich dachte auch immer der Öldruckschalter sei das Probem. Als ich dann mal "zufällig" an das Kombiinstrument geklopft habe, ging die Lampe aus Waaat? Habe dann kurze Zeit Später einen Boardcomputer nachgerüstet in dem auch ein neues Minichecksystem steckt und die Öllampe kam nie wieder unerwünscht Zwinker Also entweder Minicheck tauchen oder mal die Lötstellen nachlöten.
Bj. 98; 2,6l-V6 110kW; Leder in Beige; Holzdekorleisten in Wurzelholz; Klima;
E-Verdeck; BC (nachgerüstet); Fahrwerk: ca. 40/40mm tiefer (Bilstein Dämpfer und H&R Federn); 225/40/18 auf Nuvolari Felge in Audi Ooptik. RS2 Kühlergrill, dazu die Gitter in der Stoßstange durch Wabenstreckgitter erstzt. FOX Abgasanlage in Edelstahl ab KAT mit 2x80mm Endrohren.
Sommer Sonne, oben ohne Au Backe
  Öldruckanzeige spinnt / klappert spoorrekk 2 4.999 02.04.2025, 11:11
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.295 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 20.227 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
Question [Problem] Wischer spinnt marlonlb 3 6.465 15.10.2017, 17:33
Letzter Beitrag: marlonlb
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 28.945 24.04.2016, 18:27
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 10.541 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 19.113 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Uhr spinnt niko7 2 5.661 04.05.2014, 11:19
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Wassertemperaturanzeige spinnt Dark Angel 8 14.557 11.10.2009, 15:34
Letzter Beitrag: *offen*
  ATA spinnt Xiicht 7 11.718 21.10.2008, 20:27
Letzter Beitrag: Xiicht
